  4. Pessoal me ajudem
Pessoal me ajudem
87 Posts 20 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    você esta fazendo confusão, surge existe em todo compressor radial, é devido a ele estar trabalhando com fluxo muito pequeno, em relação ao qual foi projetado e não tem nada a ver com a turbina (parte quente)
    tenho a impressão que você continua pensando em overspeed
    abraço,
    [snapback]628180[/snapback]
    nao nao,
    qual sua teoria de fluxo pequeno? mto volume de ar produzido com pouco consumo por parte do motor? e como seria possivel o compressor estar gerando muito volume de ar se o fluxo esta pequeno tb no escape? . se fosse um motor eletrico ou uma correia que estivesse a tracionar o compressor, ai concordaria com vc.
      barata_cefet
      opa agora acho que estamos indo para o cominho correto, é isso aí, o motor não consome uma quantidade de ar suficiente para o compressor sair da faixa de operação com surge
      abraço,
        [snapback]628469[/snapback]
        independente, eu acho que turbina é sempre mais eficiente que o compressor…
          brunin
          ja teve resposta da garantia???
            danielparati
            [snapback]628784[/snapback]
            e a e galera desculpe pela demora de responderrrrr
            estive foras esses dias e so amanhã que vou ligar para biagio e belquip para ver o que aconteceu com a dita cuja :d
            assim que receber eu posto aqui pra vcs
              PrEsA
              ok, mas eu acho o seguinte:
              energia nao se cria do nada, se tem um compressor grande, pra que ele gere grande volume de ar e pressao, necessita que venha bastante energia cinetica pelo eixo para isso. nunca vai sobrar ar na admissao, pq lembra q a turbina absorve mais energia do que entrega ( perdas ). se o escape fluxa certo cfm para um motor de 1.6 l, o compressor jamais vai fluxar mais do que isso.
              eu penso assim, lembra que pressão é um estado de energia, energia nao se cria ou seja a turbina pega do escape, gasta uma parte irradiando em calor, outra em atrito, outra em barulho e outra criando ar pressurizado.
              [snapback]628177[/snapback]
              rapaiz… sem tirar sarro massss... lembre-se que vc tem entre a entrada e a sa?da uma processo de combust?o, que libera mais de 500kw no sistema
              e fluxo de entrada é diferente da sa?da, já que a massa muda, pois tem o combustável, e mesmo q a massa seja parecida a temperatura é diferente:
              p.v=n.r.t (do colegial...)
              se a entrada fosse maior q a sa?da o motor consumiria mais energia do q gera... e aí não precisar?amos de válvula de al?vio
              :d :teteto:
              mas vivendo e aprendendo, certo?
                :d  :teteto:
                [snapback]629892[/snapback]
                vc nao entendeu q quis dizer… mas blz... dah nada nao...
                  danielparati
                  pessoal falei com o responsavel tecnico da biagio essa semana e ele disse que minha turbina não tem problema algum :ban:
                  na hora comecei a rir do cara e perguntei se ele tinha visto minha turbina pessoalmente pois na parte fria tem uma mancha de oleo enorme e uma folga excesiva no eixo.
                  como sempre falaram que o problema estav no meu motor e não na turbina.
                  pessoalllll masss uma vezzzzz b) :afe: :( por experiencia propria não comprem essa droga de biagio, alem de eu não ter cido tratado com educação o fdp não querem assumir o resnposabilidade de me dar uma turbina nova.
                  eu perguntei para a pessoa de onde tinha vindo esse oleo que estava na parte fria e ele disse que era do meu motor pqp e o cara diz que trabalha nisso a 25 anos
                  pelo amor de deus se tem oleo na perte fria e por que vasou pelos mancais de lubrificação certo não sou nenhum engenhiro mas qualquer pessoa saberia o que teria acontecido se tivesse visto minha turbina.
                  bom e isso
                  segunda feira ela vai estar de volta para eu colocar no meu carro.
                  a unica coisa que vão fazer com muita insistencia e fazer reparo de trocar eixo e mancais isso depois de eu ter falado com o beleza dono da belquip local onde comprei a turbina.
                  :fppt: :d :(
                    Violator
                    olha, eu nunca vi alguem ganhar uma turbina nova depois de mandar pra garantia…sempre a pessoa que adquiriu o produto está errada
                    incrivel
                      danielparati
                      incrivel
                      [snapback]630983[/snapback]
                      esse e o brasil um querendo fuder o outro :fppt:
                        rodriguera
                        po daniel.. que situacao hein cara
                        putz
                        mas vai dar td certo
                        abra
                          O Esmerilhador
                          ah só se relamente o problema era do turbo compressor, mas eles nucna aceitam e nunca querem eprder e colocam a cpoulda na mecanica do seu carro ou pressão utilizada errada ou aplicação errada afinal um turbo compressor é fabricado e dimensionado para durar muito mais que um motor então fica um jogando de um lado pro outro srrsrs se o turbo acaba antes do motor é pq tem algo errado
                            danielparati
                            putz
                            [snapback]630987[/snapback]
                            valeuuuu manoooooo :fppt:
                              fastBALL
                              realmente biaggio sem condições…
                                danielparati
                                pessoal a turba chegou segue algumas fotossssss para analise :d
                                espero que agora fique bouaaaaa
                                abraçosss
                                  danielparati
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    pelo menos ta limpa… eles trocaram o eixo e os reparos?
                                    caraca, agora eu vi a diferença da hx40 com eixo de 64mm pra essa aí :d é grande demais hehehehe
                                      Blackout
                                      lembra que eu te falei que eles tentam tirar da reta rs, eh osso mesmo
                                        danielparati
                                        [snapback]631522[/snapback]
                                        pelo que eu vi nela a unica coisa que sobrou da outra foi o compressor e rotor de resto foi trocado tudo inclusive o (corpo central) b) e assim que escreve hehehe
                                        vou montar agora e ver como como ela esta :d hehehehe
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          pelo que eu vi nela a unica coisa que sobrou da outra foi o compressor e rotor de resto foi trocado tudo inclusive o (corpo central)  :d  e assim que escreve hehehe
                                          [snapback]631525[/snapback]
                                          opa, vamos ver como que vai ficar hehehe
                                          boa sorte aí =d
