  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 40.4k Visualizações
    sim, se dilatam, e esse é um problema que um preparador (não instalador de turbo e gicle arrombado em 3e) resolve…
    cada tipo de pistão (consideremos apenas 2 pra facilitar a explicação...normal e forjado) dilata de um jeito diferente...qdo vc turbina um carro, a temperatura na c?mara aumenta tb, com isso o pistão dilata mais, original ou forjado, por isso é necessário uma folga ligeiramente maior...eu acho que os pistões diltam mais do que as camisas...
    no caso de pistões forjados, vc precisa de uma folga maior na camisa em relação a um normal...eu acho que é por ele ter uma densidade de metal maior ele se dilata mais...
    alguém que entenda melhor de materiais confirme minha idéia (ou conteste-a se for o caso)
      flavio:
      o oleo,nem q va um pouco pra parte de cima do pistão,esta ali pra garantir mais lubrificação qdo ocorre dilatação excessiva.
      se não tivesse o oleo esguichando ali,pode acreditar q teria mais desgaste por atrito,e até quebras.
        bom, pelo visto o esguicho de óleo não chega a ser mal?fico nao ??
        quarteto, quanto é dilatação, se o pistão dilata mais que a camisa não deve ser tanto pela densidade, mas sim pela refrigeração que atua diretamente na camisa fazendo com que ela dilate menos. afinal a dilatação é relativa é temperatura e a medidas lineares. não é densidade.
          quanto mais lubrificação melhor
            dilata sim…
            diz as mas linguas que com o motor com a folga original, guentatia até 1k ... passou disso, tem que ter uma folga maior..
              conversa fiada flavio.
              vc ve de monte por ai de cara com gol original,turbina e taca pra mais de 1,5 bar.
              e mais fiada ainda foi quem te disse q o jato de oleo é prejudicial…essa foi dose...
              • X Offline
                X Offline
                Xucrute
                se jato de oleo fosse ruim, ea-111 turbo não os teria jogando óleo nos pistões.
                  TuningBrasil
                  nos vw mi (tanto 1.6, 1.8 e 2.0) já rola o tal jato de óleo, não? acho q é em toda a linha mi…
                    isso andré,nos blocos mais modernos,todos tem o jato. antigamente era só nos 2.0.
                      tem certeza que a densidade não influi nisso???
                        calma ae… so estou passando a informacao de quem viveu isso...
                        num to assinando embaixo nao...
                        agora 1.5k no po?
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xucrute
                          nos mi pode até vir o tal jato, mas parece que a galeria de óleo dos blocos 2.0 são maiores ..
                          alguem confirma?
                            agora 1.5k no po?
                            sei q não são suas essas afirmações,só não quero q vc seja enrolado.
                            então,vc ve de monte por ai de golzinho com mais de 1,5 bar de turbo com motor q nunca foi aberto,e no maximo,colocaram junta de aío.
                            pode até quebrar,mas não por causa das folgas originais.
                              entao ka, continuando, essa pessoa que me falou, me alertou de que quando o pistao dilata muito, ele entra em um forte atrito com as paredes do cilindo..
                              e acaba ficando pesado o vai e vem do pistao… forcando muito a biela e quando kaboom, ninguem bota a culpa no pistao... e sim... a biela que num presta... quando na verdade, foram os 2 o culpado...
                              estamos falando do preparador e piloto rodrigo meirelhes, campeao em diversas modalidades aki no norte/nordeste...
                              ele ja montou carro com 1.5k? 2k no miolo original? claro que sim mas a garantia acaba ao descer da calcada
                              ele me recomendou 1.0k fixo, bem acertado e um comandinhu... ele ate instala o booster pra 1.5k, mas nao recomenda...
                              lembre ka, pedi a orientacao pra carro turbo pro dia-a-dia, de quem depende do carro pra sobreviver/trabalhar saca? claro que eu pedi o meximo pelo menor risco por isso essa recomendacao...
                              agora, se entregar um motor pra extrair o maximo que as pecas aguentam para uma etapade arrancada..... ai o bixo pega
                                entendo vc flavio,tanto q mesmo qdo tinha pistão forjado e beeem folgado,andava com 0,9 de pressão constante e raramente usava booster…mas o nitro...
                                to ligado q pistão tb cola no cilindro e acaba esticando e quebrando biela. mas é mto raro,coisa de falta de alimentação q acaba dilatando tanto q até a cabeça do pistão (q é a parte mais fina dele) tb cola no cilindro.
                                  a dilatação é diretamente proporcional é taxa de aquecimento e é medida linear.
                                  tipo o pistão dilata no sentido do di?metro proporcionalmente ao di?metro
                                  a camisa dilata no sentido do di?metro proporcionalmente é espessura da parede naquele ponto. vou procurar a formulinha aqui e depois posto.
                                  portanto, como o di?metro do pistão é muito maior que a espessura da camisa, então o pistão dilata mais.
                                    Fluff
                                    o fl?vio.
                                    não esquece que o meu é do dia a dia tb…
                                    e vc sabe como tá...
                                    sai sexta a noite pra conhecer o pessoal de curitiba.
                                    pergunta se o booster ficou desligado...
                                      certo…
                                      mas eu tá falando no caso de pistões forjados e fundidos...ambos usando o mesmo material...
                                      os pistões forjados são mais densos que os pistões fundidos
                                        o fl?vio.
                                        vc ta assumindo o risco fiaum
                                        vc sabe que seu motor esta propicio a kebra… o que eu pedi foi: nao kero que kebre
                                        keria eu ter di$$$$$$posicao de abrir meu motor, arregnhar pra 1.7, deixar com a folga recomendade e taca 2 paus de pressao..
                                        mas num teria coragem.. por enquanto..
                                          Nuvo
                                          o fl?vio.
                                          nem me fale…
                                          to até agora imaginando a cena de uma porrada lateral a mais de 120 km/h...
                                          tadinho do celta... ia virar peso de papel...
                                          e o pior: cagada minha...
