  4. Preciso de dicas para fazer ap turbo econoflex
39 Posts 11 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    carol
    porque caixa quente tao grande? eu nao sou tao entendido mas com a que eu tenho ele comessa a soprar com 2500 rpm e ta empurando bem 08kg teve umas puxada com 1k mas dai resolvemos baixar a pressao pois nao deu pra acerta ele ainda como manda o figurino so foi acertado pra anda ate segunda hehe, ate la nada de puxada so de boa
    um conhecido queria me vender uma .48.42 e mesmo assim fui la e peguei essa .50.48 da biagio com coletor pulsativo que o itamar de curitiba me indicou para usar na rua
    pode me esclarecer porquevcs sugerem uma grande?
    vlw
    não é grande, ela é apenas minimamente proporcional à cilindrada do seu motor.
    mta gente vive indicando turbo-compressores baseando-se apenas na potência desejada, mas esquecem do básico, do princípio de tudo, que é a capacidade cúbica do motor em questão, esquecem de qto o tal motor desloca, e se perdem na hora de pensar na vazão de escapamento necessária pro tal motor funcionar como se deve, sem excesso de back-pressure (pressão entre as câmaras de combustão e o eixo da turbina), que alem de literalmente amarrar o motor, ainda por cima aquece (mais do q o esperado) câmaras, pistões, válvulas, dutos, coletor de escape e mesmo a turbina em sí.
    o motor rende menos do q poderia, esquenta importantes peças internas e ainda por cima dura menos do que outro q foi montado certinho…e q rende mais.
    resumindo: turbo menor do q se deve, anda menos, dura menos e ainda consome mais.
      gti-xxe
      serto
      obrigado, vou ver se da pra trocar a caixa quente
      so a caixa quente resolve ou terei que trocar tudo?
        caixa quente é algo barato, vale a pena colocar outra e testar, pois se tiver q trocar o eixo, ai sim…se prepare pra gastar...
          gti-xxe
          certo agora me da umas dica ai
          pro meu vc sugere que caixa quente, uma .60. e que pressao da pra usa no meu que usa motor stander e taxa de 10:1
          ate
            Mamão
            para efeito de parâmetro:
            parati giii 2.0 sportline completa + aro 15 195/55.
            • motor original gasolina rodando com álcool, kit turbo básico, turbina mitsubishi (mesma utilizada no motor mwm da f-250, pegada boa em baixa e média rotação), bicos originais retrabalhados + bico extra mono (verde gol i) monitorado pelo digipulse pressure. potência nas rodas = 240 cv medido no dino (aproxim. 280 cv no motor).
            média de consumo no álcool andando de forma econômica, mas sem exageros (pisando qdo necessário):
            • cidade 6 a 6,5 km/l.
            • estrada 9 km/l. já consegui fazer média de 10,8 km/l rodando cerca de 350 km numa velocidade de 110 km/h.
            uso o carro todos os dias. está turbinado há 03 anos.
            você está usando coletor deslocado?????
            quanto de pressão??
            estou pensando em montar algo parecido na minha parati gls bola
              Paulo Peres
              quanto de pressão??
              não tenho certeza mas acho q o coletor não é deslocado, a turbina não é grande e ela fica justa no cofre.
              rodo com 1 kg, q é um limite seguro para os ap 2.0 miolo original com cabeçote de tucho hidráulico.
              a gls bola é show, tive uma 97 por um bom tempo, completa + abs e computador de bordo. era toda original, fazia na gasosa 10,5 na cidade e 14 na estrada, sem falar do câmbio - 1a, 2a, e 3a marcha curtas (mesmas do gol gti) e 4a e 5a mais longas. perfeito.
                gti-xxe
                mamao pode passar mais detalhes da sua parata, para ter uma base pro meu gol 2.0
                vlw
                  Mamão
                  a minha não tem abs.. :)
                  provavelmente seu coletor é deslocado pois seu carro tem ar e direção…
                  ruim que usando coletor deslocado não consigo utilizar uma turbina generosa, será no máximo uma apl 525.
                  vc constuma viajar com o carro?????
                    Mamão
                    vlw
                    cara minha parati ta original…
                    mas estou com vontade de turbinar...
                    a idéia ainda está amadurecendo, até pq não quero abrir mão do conforto que minha gls oferece
                    vamos ver...
                      Fabio Dela Marta
                      amigo, ja montei um santana exclusiv 2.0 ap mi completo com coletor deslocado e uma .50/.58 com refluxo… cabe, mas precisa dar um talento e uma leve calcada no coxin. nada impossivel...
                        Paulo Peres
                        viajo sempre.
                        se vc for manter o miolo do motor e cabeçote original, não adianta pensar em turbina muito grande, a não ser que pretenda fazer algo mais forte que a minha.
                          Mamão
                          bom saber…
                          queria uma turbina nessas configurações.. uma pegada mais em alta.
                          para andar a maior parte do tempo aspro.(dia a dia).
                            Maverick-MG
                            pra fechar o topico então: pra atingir 200cv
                            ap 1.6/1.8 ow um cht 1.6
                            cambio: ps ow algum outro?
                            alimentação: 2e, mi ow fueltech?
                            relação roda/pneu: 14, 15, 16
                            ignição: mi ow precisa ser msd/similares
                            tamanho da turbina: caixa quente 63/ 70 ow outras?
                              bom saber…
                              não é bem assim. a linha santana tem mais espaço entre o motor e a longarina, então a turbina cabe sem ter grandes problemas, ja na linha gol sem fazer um carinho na longarina e mexer no coxim não tem como entrar uma turbina .50 com coletor deslocado.
                                no 1.6 cht?
                                cambio px + aros 15 + 2e + bobina de mi + apl 525 ou mesmo uma 240.
                                  Fabio Dela Marta
                                  eu estou nesse objetivo de tambem montar um ap turbo economico. acabei de montar meu totalflex 1.6 com uma k16, estou usando intercooler e mantive os 4 bicos da bancada original com vazao originais, e estou usando 4 bicos extra no coletor pra suprir a alimentacao quando a turbina entra, ou seja, enquanto nao esta pressurizado, o carro esta totalmente original, inclusive o avanco de ponto de ignicao e tudo. quando vem pressao, ai tem um mapa pra atrasar ponto e injetar combustivel no tanto que necessita, na faixa que eu quizer.. entao acredito que vai ficar economico. nao fiz media de consumo ainda porque o carro esta em fase de acerto entao acaba pisando demais hehehhe… mas deve ficar melhor que o carro totalmente original se eu andar de boa, pois agora tem intercooler e o ar entra fresco quanse sempre...
                                  estou usando 1 bar e digo que o carro esta gostoso de tocar viw... k16 muito boa, recomendo muito pega rapido e pega forte até o corte de giro aos 6600 rpm. obs: estou usando escape de 3 polegadas.
                                  valew
                                    Mamão
                                    valew
                                    seu carro é completo? dh+ar?
                                      Fabio Dela Marta
                                      sim coletor deslocado… e completo, ar/dh/ve/te/abs....
                                      abraco
                                        Maverick-MG
                                        show de bola….
                                        meu proximo será bem proximo disso
                                        o lance do consumo pode parecer idiota mas pra quem começa, issu inluencia e até assusta um pouco
