  4. Montando um motor novo .
56 Posts 21 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    jjr, se não me engano os 1.8 flex são roletados (não sei se os só é gasolina são), os 1.0 vhc de 79cv tb são e o do prisma tb eh.
      Edu4rdoBR
      esse 1.8 familia 1 nao é meio quadradao e com uma r/l alta??
      jah pensou em motor/bloco 1.8 familia 2 + cabeçote 16vó
      ia ficar um motor interessante e bem girador… r/l baixa.. e nao muito bebao.. menos vibra?ao... menos problemas... e com mais peças disponiveis tb...
      de pleno acordo :pedala:
        JJR
        se vai montar turbo já aviso… esses motores 16v com 0,7bar já entorta biela (o mano montou 2 stilo... fora o dele)...o 8v entorta perto de 0,8~0,9bar.
        com 0,8bar um stilo schumacher tirou 240 e alguma coisa já usando biela forjada e com taxa abaixada pra 8,5:1 (ou seja baixou o original de 122cv pra bem menos)
        eu acredito que dá pra abrir numa boa pra 1.8, mas aí é mais jogo comprar de cara bielas forjadas, e vira anéis e pistões do 1.8 (porcausa da altura do pino)...se quiser montar algo bem legal já tem pistão forjado pra esse motor...a? é pra socar pressão dentro.
        [snapback]551977[/snapback]
        depois de considerar todas as opções ainda acho essa melhor pq vou poder aproveitar toda a parte de cima+cambio+ie+kit turbo(parcialmente) e ainda posso meter pressão devido aos componentes que terei que comprar e poderão ser forjados.
          JJR
          não sei nada sobre forjados. que marca de biela e pistão usar? quero os melhores.
          qual medida do pistão devo comprar? e os aneisó originais?
          aonde posso levar o bloco pra abrir?
          overspeed, vc tem a receitinha ae em detalhes?
          e o que eu posso por de melhor no lugar do meu comando? não quero samacar, depois daquele post que o comando estava esfarelando…
          valeu galera
            indeco?
              jjr
              dá uma ligada na oficina e fala com o meu irmão… ele te passa os esquemas
                JJR
                vc é de spo nomes e tels por aqui ou por mp
                valeu
                ah mais uma coisa tenho o catélogo da gm aqui em casa e pelo que vi é tudo diferente (por códigos é claro).
                vai ser bom trocar uma idéia com seu irmão.
                valeu
                  JJR
                  corrigindo:
                  cabeçote e comando de corsa 1.6, montana 1.8 e meriva 1.8 compatéveis segundo catélogo de aplicações gm
                    rallye
                    [snapback]551994[/snapback]
                    os flex 1.8 tem balancim roletados.. e o prisma
                    parece que veio com comando e balancins roletados
                    quero ver a possibilidade de adpatação desses novos
                    cabeçotes…mas eu iria de 2.0 16v.
                      edsonmassao
                      jjr, se vc for fazer troca de motor e quiser vender seu 1.6 original me avisa pq tem um corsinha 1.0 aqui esperando um motor maior :p
                        JJR
                        opa.
                        já tenho planos pra ele tb. em janeiro minha esposa quer um corsinha 97 1.nada
                        vou fazer ela andar de 1.6 turbo.
                        se quiser, sei aonde tem 2 motores iguais ao meu a venda. aparentemente novos.
                        valeu
                          guziloto
                          dependendo do que for fazer um 1.8 de montana flex é mais jogo…  tem 109 ou 114 cv contra 110 a 116 cv do 2.0 e o mesmo torque em rotação baixa, só que é mais leve e não requer nada de adaptação em coxim, inclusive fica 100% original por fora impossível dizer que é 1.0 ou 1.8 sem olhar pra numeração, e vc ainda economiza porque pode usar seu cambio, cabeçote, comando, corpo de borboleta que é 100% igual aos de montana flex...
                          devem te pedir numa parte de baixo uns r$ 1.5k a 2k só que é tudo carro novo 2004 pelo menos...
                          hoje se eu fosse fazer o meu celta do zero eu optaria por um 1.8 16v de meriva (122cv e num tem problema de virar alto, coisa que os 8v tem) porque eu tive que comprar com cabeçote e cambio (o celta é 1.0)
                          vc pode manter sua injeção (barateia bastante) que dá conta apenas remapeando e aumentando os bicos...alias se mantiver na gasolina nem precisa abrir os bicos, basta remapear que dão conta
                          [snapback]551707[/snapback]
                          gostei da sua ideia pois vendi meu kadettinho gsi turbo e tava pensando em pegar uma corsinha e montar 2.0, mas vira mesmo colocar 1.8 da montana, menos trabalhoso e o resultado vai ser muito bom ano q vem achu q vou fazer uma coisa assim mesmo
                          abraão :fabiorr:
                            abraço  :fabiorr:
                            [snapback]554239[/snapback]
                            só num esquece de que esse motor num aguenta muita pressão… mas se for pra fazer forte já existe biela e até pistão forjado
                              Edu4rdoBR
                              abraço  :fabiorr:
                              sei não hein
                              mas acho que um x16xev com aquela receitinha 1700 fica melhor
                                guziloto
                                [snapback]554253[/snapback]
                                mas vou usar pouca pressão mesmo uns 0,8 só, pois preciso de um carro confiavel pq viajo quase todo final de semana.
                                valeu
                                  familia 2 .. 1.8 motor barato… desvalorizado no mercado de usados ... r/l mais que exelente... e ainda pode sofrer um up depois pra 16volts sem maiores adapta?oes...
                                    Edu4rdoBR
                                    [snapback]554504[/snapback]
                                    com certeza um r/l bão…
                                    pena ser f2 e necessitar de novos coxins :fabiorr:
                                      Padula
                                      começar cedo hoje…
                                      rola abrir o 1.8 f2? pra 1.9 ou 2.0?
                                      o que muda?
                                        rallye
                                        começar cedo hoje…
                                        o que muda?
                                        [snapback]554553[/snapback]
                                        rola sim, mas a altura de compressão dos pistoes do 1.8 é maior que a do 2.0,
                                        então apenas trocar o pistao não dá certo…eu ja vi uma gambiarra com vira
                                        de 1.8, bloco de 2.0, bielas de 2.2 e pistões de monza a alcool 87mm
                                        fica com um r/l maneiro mesmo 0,268.. bielas de 148mm e curso de 79,5mm
                                        sobra 1,5mm do bloco que pode ser torado.
                                          Edu4rdoBR
                                          [snapback]554557[/snapback]
                                          bom r/l,
                                          mas a cc foi pra quanto?
