  4. Biagio aut 913 .70/.58 rotor 56 eixo 58 to04b
38 Posts 12 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    2l ja da pra taca uma .70 ou .82 na quente…e isso tem original biagio
      ouch…
      aonde vc viu isso?
      essa pra mim é nova....
      então quer dizer q um motor 1.6 q use caixa quente .48 e eixo apl nunca vai poder ter caixa fria .50 e rotor 52mm pq não é certo ????
      [snapback]592472[/snapback]
      99% dos carros turbos de fábrica são assim….(cx quente e eixo maiores q a cx fria e rotor)
      o certo é cagar + q comer .... c? maior q a boca
      até c a gente acontece isso
      se comer + q cagar....a barriga incha e dá merda (diarr?ia + vêmito p sair tudo)
      carro de arrancada é outro assunto...? só p 402m :d
        e só pq a fábrica faz assim é o certo pra todos os casos?
        qdo uma pessoa vai turbinar um carro faz justamente o que a fábrica não faz…não h? a preocupação com poluição, emissão de ru?dos e muito mesmo de deixar o carro dirigável para pessoas de 18 a 80 anos...
        e outra coisa...se vc come , mas o coc? não sai pelo mesmo furico que faz com que entre mais comida goela abaixo, ou se, antes da comida entrar na boca, uma parte dela é descartada, você já resolve esse problema...
          fábricante tem eng? p fazer testes….e a gente ?
          faça o seu do jeito q vc quiser :d ....o importante é ser feliz :cry:
          eu uso dessa maneira e sou feliz :d
            danielparati
            ola amigo blzinha com vc
            então amigo vc pode colocar uma .82 ou 1.00.
            seu carro tem cabeçote feito e vai andar com pressão relativamento alta.
            .58 no seu carro e pequena demais.
            pra vc tem uma comparação meu motor e um 1.8 com cebãote orige g49 e 1,4 de pressão e usso essa mesma config, mas com traseira .70, e com 3300 3500 ja tem pressão no relogio e vai ate 7000 pau facil facil.
            para andar na cidade e uma maravilha.
            pode colocar traseira grande ai sussegado.
            abra
              o lazarento nem fala que vai rolar uns arp tambem…. vo cobrar mais caro... ou entregar soooo mes que vem quem sabe.... hehehhehe de zoona...
              como a carol disse... 2kg é so o inicio...
                KIKO
                [snapback]592538[/snapback]
                oh, é claro, esqueci de citar que: pra aguentar o tranco da pressão o motor receber? prisioneiros arp by el rafar :d
                acho que logo que pegar a turbina, vou encomendar um caracol quente .84 mesmo :d
                por enquanto, vou andar de cambio original, naum posso usar turbina que entre espancando
                  wsuturbo
                  eu desfiz do meu motor…
                  troquei tudo forjado, 1.9, .70/.82, quadrijet, cabeçote, radiador de oleo., etc....por 2.0 original alcool injetado com 4x1.....sai perdendo mas foda-se,,,,
                    KIKO
                    [snapback]592642[/snapback]
                    nossa, esse foi a maior desiluzão que ja vi :d
                    tem um camarada meu ta montando 2.0 forjado com quadrijet, só que com fluxo cruzado.
                    muitos dizem que fica ruim de baixa por dificuldade em equilizar o fluxo de ar e em baixa, que ocarro perde regulagem muito facil e coisa e tal diz ai, como era seu carro com as 2 deitadas?
                      wsuturbo
                      liso desde a marcha lenta de 1rpm até o limite
                      se o preparador saber acertar fica muito bom, melhor q uma 40 apenas
                      pra ter uma ideia tava acertado pra 0.9, aumentei pra 2kg e nao mudei nada no carburador nem dosador…..só dava uma pequena falta la em cima quando ia trocar de marcha...o torque q da de baixa é alto, d alta tb...vc sente a turbina desde o começo...
                      o resultado fica muito bom, c o preparador saber equalizar elas direito....não é a toa q o record da top em ctba é do gol do lelo com duas 45 e alguns bicos
                      me desfiz pq nao acelerava mais, entao preferi passar pra alguem q acelere e use o potencial do motor.....passei pro filho do preparador hauaua
                        KIKO
                        galera, e uma holset hx40, ficaria grande pro meu motor??
                          wsuturbo
                          a hx 40 original é .70/.84 se nao me engano…..mas o eixo é maior, deve ser 62
                            wsuturbo
                            um amigo meu usa, mas é quente .12 acho…..o negocio empurra heim.....dos 5 mil até 8 pau ta empurrando com for
                              KIKO
                              [snapback]592789[/snapback]
                              isso que me deixou intrigado, vejo caras comentando que usa turbina .70/.70 em 1.9 sem taxa ou 2.0 com cabeçote original e 3e e dizem que a turbina pega legal se for assim, acredito que meu motor ficara bacana com uma hx40
                                danielparati
                                [snapback]592836[/snapback]
                                deixa de medo e coloca essa hx 40 mesmo
                                eiso 62 pro seu motor nãoe nada torcudão com cabeçote vc que mais o que hehehe
                                vai ficar vera seu carro
                                  wsuturbo
                                  vai fundo…se ficar grande vende ela e pega menor haua
                                  melhor q pegar uma pequena e querer trocar
                                    Raptor2k5
                                    [snapback]592838[/snapback]
                                    tb concordo, vc ta usando uma config com cabeçote preparado, comando bravo e taxa não tao baixa. teu carro tem motor pra empurar essa hx40, agora 2kg só…..? :d
                                      wsuturbo
                                      2 kg num injetado é pra ficar bom heim
                                        KIKO
                                        entaum pessoal, o decisão de usar somente 2kg de pressão é o fato de eu montar com pistão powertech e meu prparador ta recioso de socar mais pressão e o pistão naum aguentar, alem do que, o bloco foi aberto com 10 de folga e segundo informa?oes que tive com o cara que me vendeu, seria arriscado usar mais pressão, a naum ser que usasse folga maior.
                                          Andre Silva
                                          troquei um jogo de pistões pwt pro modern_man aqui esses dias e vi um manual de instalação dentro da caixa…l? dizia que, pra álcool e de 1,5 a 2,5 bar, era pra ser usado somente 0,08 de folga...
                                          como tava lá na pwt nessa hora comentei pro cabra lá (que esqueci o nome) que sempre tinha ouvido falar que os pistões deles era pra se usar entre 0,12 e 0,15 e ele disse que isso é exagero de uns preparadores... :-)
                                          com relação a usar hx-40, eu quase comprei uma .70 .70 com 60 mm de eixo e rotor na dnt...configuração sugerida pelo marcio da dnt pra andar na rua com um ap 2.0 16v... :d
