  3. Fotos e Vídeos
  4. Biela 76, 1.3 bar, 5ª, 5500 rpm…
47 Posts 18 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    miozao
    bela escolha miozao
    parabéns pela aquisição, e que venham os 1,5bar
    quanto aos pistoes, eles devem aguentar tranquilamente, desde que bem alimentado… e outra, se vc usa junta de aço, nao tem mais a taxa original... ela apertada fica ligeiramente mais grossa que as de papelao original.... deve dar uns 9,8 de taxa +/-....
    [snapback]688375[/snapback]
    valeu :aaf:
    então, a alimentação é perfeita, qdo entra a fase turbo, a mistura não maixa de 920 mv na sonda
    ainda não regulei o carro com 1.5.. nem sei se o bico vai alimentar até ai ainda… to andando de boa pq trocou as bronzinas de biela, e o mecânico falou pra não escandalizar ainda ehehhehehe
    sobre a junta, sim, eu uso a junta de aço :olhos:
    fiz umas contas aqui:
    1.5 bar
    9,8:1 de taxa
    dá 24,7:1 de taxa dinâmica
      DuKa
      velho, uma vez, montamos um g3 1.8 stock com uma hx-35 com 22psi de turbo e intercooler… nunca quebrou so tinha junta de aço
        taveira
        parati veia mardita vai quebra denovo
        obs: ajudei a dar a 1a partida dps de montar o carro viu luiz?
          cuidado em, essas scat perfil em i não estão aquentando bem o tranco não muitos afirmam ser para motores aspirados.
            as scats certas são pra até 500/550cv.
            teve muita gente vendendo outra coisa como se fosse scat tb sem saber.
              miozao
              [snapback]689126[/snapback]
              essas são perfil h .. antes de comprar andei lendo sobre os perfis e tal, uns dizem que o i é mais forte, o h mais leve, logo pra aspirado… e na pagina da scat tem assim:
              4340 forged h-beam rods with arp 7/16 cap screws
              the “bad boy” of all scat rods available for serious horsepower engines.
              * h-beam design is the strongest scat rod available
              * perfect for supercharged and nitrous applications
              * special doweled cap for specific cap-to-rod alignment
              * profiled clearance for stroker applications
              mais em todo o caso, eu não tenho pretensões nem câmbio pra passar muito dos 300 cv, então acho que pra mim serve :nnn:
              [snapback]689133[/snapback]
              essa que comprei é a p/n: 2-5670-1992-981-787
              a descrição dela na pagina da scat é:
              vw scirrocco*
              2-5670-1992-981-787  1.992 journal,.981 width,.787 pin, arp 2000 bolts.
                miozao
                [snapback]688793[/snapback]
                eu já vi uma galera aqui tb andando carregado na pressão… 2.5, 2.8, até sem válvula de alívio.. das turbinas mais variadas... desde apl, até as super70
                tb não quebravam nada e rodavam um bom tempo
                tem até um videozinho que eu postei uma vez aqui, tá no meu youtube, de um gts 2.0 com motor forgado (:ohoh:) que dava piruleta no manômetro de 2 bar, e nunca quebrou
                não que seja o caso que mencionou, não estou desfazendo do carro que comentou, mais pra mim esses carros que andam com pressão absurda e não quebram é porque não tem potência
                nunca que um motor std feito pra aguentar 99cv original vai aguentar 300% a mais sem quebrar pelo menos um câmbio.
                [snapback]689124[/snapback]
                ahhahhahahha
                agora fiquei com medo :nnn: :ohoh:
                  2
                    é, existem 2 tipos de quebra… a imediata e aquelas que nem sei c pode se chamar de quebra ou de uma violenta abreviação do fim da vida util do motor.
                      PrEsA
                      eu nunca vi scat quebrando.
                      mas não acompanho pista, apenas ruas :hauhau:
                        usei no bora e vou usar as scat no gts. rodei 1 ano e meio com elas no bora com 1.2bar e 300cvs em cima.
                        o anderson ja falou isso comigo, mas acho que mesmo sendo pra aspro ( nao sei quais sao ) ainda aguentam muito tranco, e como no gts nao deve passar dos 400cvs, nao to preocupado.
                        parabens pela aquisiçao e boa sorte na montagem.
                          to vendo a foto do teu motor agora, porque fez a pressurizaçao passando por ali? desisti de usar cabeçote fluxo cruzado e to pesquisando agora os side flow e o que tinha visto a pressurizaçao passa pelo lado eskerdo do coletor de admissao.
                          nao sei se essa diferença pode ser por causa do coletor de escape, o que eu vi era no farol, esse seu to vendo que nao é.
                            miozao
                            [snapback]689442[/snapback]
                            quando eu montei o carro, montei assim:
                            depois, fiz assim:
                            eu mudei a pressurização pq eu gosto de seguir o que o cm pede no manual do meg, e lá fala que o bico tem que ficar de 50 a 70 cm da borboleta, e do jeito que era nao tinha como.. só se o bico ficasse na saida da turbina e a valvula de prioridade ainda ficaria depois do bico… cada espirrada ia ser alcool pra todo lado :hauhau:
                            dai inverti a pressurização passando pelo outro lado.
                            o carro só melhorou; o bico mais longe, além da mistura ficar mais homogênea, o alcool ainda esfria a mistura
                            vc dá umas puxadas fortes com o carro, dai vai lá e coloca a mão na pressurização... antes do bico, nem se consegue por a mão que chega queimar, depois do bico é frio :hauhau:
                            além de ficar mais bonito :hauhau:
                              sakei cara, vlw.
                              no bora o bico extra ficava longe e eu sentia uma parada que acho que era por isso, tipo tava acelerando, bico extra pulsando, aí tirava o pé do acelerador e enviava de novo, dava uma embolada de excesso de frações de segundo, eu acho que era o alcool que o extra ja tinha mandado e que nao foi queimado porque a borboleta fechou.
                              com vc acontece isso?
                                miozao
                                sakei cara, vlw.
                                [snapback]689516[/snapback]
                                acontecia isso quando tava regulado errado a entrada do pressostato que aciona o meg, ele entrava muito cedo, dai dava essa emboladinha quando tirava o pé e fincava denovo, ou nas trocas de marcha, mesmo quando a pressurização ainda era a antiga
                                dai regulei melhor, (atrasando a entrada do bico um pouco) e ficou perfeito, não sinto mais isso agora
                                  vlw cara, era isso mesmo.
                                    miozao
                                    [snapback]689529[/snapback]
                                    opa precisando, se puder ajudar tamo ae
                                      top_dog
                                      miozão, com essa curva toda aí dava pra aproveitar e colocar um intercooler né?
                                      então do primeiro jeito não dá a distancia pro bico que o cm pede?
                                      ficou realmente masi bonito e pelo jeito aquece menos a pressurização também…
                                        miozao
                                        [snapback]689570[/snapback]
                                        intercooler já tá no projeto desde que montei o carro…
                                        foda é preço, e espaço no meu carro :hauhau:
                                        tem ar e direção hidráulica, não cabe nem um filhote de mafagafo ali dentro do cofre mais...
