  3. Fotos e Vídeos
  4. Biela 76, 1.3 bar, 5ª, 5500 rpm…
47 Posts 18 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    gdelnero
    interessante
    saiu mto mais caro por causa disto?
    e bota um booster e aumenta a pressão, hehehe
    [snapback]688313[/snapback]
    ele tem medo de quebrar o canbio..ainda + agora q ta com blocante rs
      miozao
      interessante
      não, veio pelo mesmo preço pois tinha acabado a normal
      tipo bonus por nao ter o produto em estoque…
      se fosse no brasil a firma nem atende o telefone ou te responde que voce ja pagou, eles nao tinham em estoque, então problema é seu e que espere até eles terem... :aaf:
      gosto de booster no pé :olhos: mais nunca curti muita pressao
      eu gosto de ficar mexendo nos detalhes, pra tirar o maximo com menos pressão possivel :ninja:
      mais com certeza vou dar uma apertadinha no parafuso da valvula de alivio :olhos:
      [snapback]688315[/snapback]
      pois é… o fusível é ele hehheheheh
        DuKa
        bela escolha miozao
        parabéns pela aquisição, e que venham os 1,5bar
        quanto aos pistoes, eles devem aguentar tranquilamente, desde que bem alimentado… e outra, se vc usa junta de aço, nao tem mais a taxa original... ela apertada fica ligeiramente mais grossa que as de papelao original.... deve dar uns 9,8 de taxa +/-....
          miozao
          bela escolha miozao
          [snapback]688375[/snapback]
          valeu :aaf:
          então, a alimentação é perfeita, qdo entra a fase turbo, a mistura não maixa de 920 mv na sonda
          ainda não regulei o carro com 1.5.. nem sei se o bico vai alimentar até ai ainda… to andando de boa pq trocou as bronzinas de biela, e o mecânico falou pra não escandalizar ainda ehehhehehe
          sobre a junta, sim, eu uso a junta de aço :olhos:
          fiz umas contas aqui:
          1.5 bar
          9,8:1 de taxa
          dá 24,7:1 de taxa dinâmica
            DuKa
            velho, uma vez, montamos um g3 1.8 stock com uma hx-35 com 22psi de turbo e intercooler… nunca quebrou so tinha junta de aço
              taveira
              parati veia mardita vai quebra denovo
              obs: ajudei a dar a 1a partida dps de montar o carro viu luiz?
                cuidado em, essas scat perfil em i não estão aquentando bem o tranco não muitos afirmam ser para motores aspirados.
                  as scats certas são pra até 500/550cv.
                  teve muita gente vendendo outra coisa como se fosse scat tb sem saber.
                    miozao
                    [snapback]689126[/snapback]
                    essas são perfil h .. antes de comprar andei lendo sobre os perfis e tal, uns dizem que o i é mais forte, o h mais leve, logo pra aspirado… e na pagina da scat tem assim:
                    4340 forged h-beam rods with arp 7/16 cap screws
                    the “bad boy” of all scat rods available for serious horsepower engines.
                    * h-beam design is the strongest scat rod available
                    * perfect for supercharged and nitrous applications
                    * special doweled cap for specific cap-to-rod alignment
                    * profiled clearance for stroker applications
                    mais em todo o caso, eu não tenho pretensões nem câmbio pra passar muito dos 300 cv, então acho que pra mim serve :nnn:
                    [snapback]689133[/snapback]
                    essa que comprei é a p/n: 2-5670-1992-981-787
                    a descrição dela na pagina da scat é:
                    vw scirrocco*
                    2-5670-1992-981-787  1.992 journal,.981 width,.787 pin, arp 2000 bolts.
                      miozao
                      [snapback]688793[/snapback]
                      eu já vi uma galera aqui tb andando carregado na pressão… 2.5, 2.8, até sem válvula de alívio.. das turbinas mais variadas... desde apl, até as super70
                      tb não quebravam nada e rodavam um bom tempo
                      tem até um videozinho que eu postei uma vez aqui, tá no meu youtube, de um gts 2.0 com motor forgado (:ohoh:) que dava piruleta no manômetro de 2 bar, e nunca quebrou
                      não que seja o caso que mencionou, não estou desfazendo do carro que comentou, mais pra mim esses carros que andam com pressão absurda e não quebram é porque não tem potência
                      nunca que um motor std feito pra aguentar 99cv original vai aguentar 300% a mais sem quebrar pelo menos um câmbio.
                      [snapback]689124[/snapback]
                      ahhahhahahha
                      agora fiquei com medo :nnn: :ohoh:
                        2
                          é, existem 2 tipos de quebra… a imediata e aquelas que nem sei c pode se chamar de quebra ou de uma violenta abreviação do fim da vida util do motor.
                            PrEsA
                            eu nunca vi scat quebrando.
                            mas não acompanho pista, apenas ruas :hauhau:
                              usei no bora e vou usar as scat no gts. rodei 1 ano e meio com elas no bora com 1.2bar e 300cvs em cima.
                              o anderson ja falou isso comigo, mas acho que mesmo sendo pra aspro ( nao sei quais sao ) ainda aguentam muito tranco, e como no gts nao deve passar dos 400cvs, nao to preocupado.
                              parabens pela aquisiçao e boa sorte na montagem.
                                to vendo a foto do teu motor agora, porque fez a pressurizaçao passando por ali? desisti de usar cabeçote fluxo cruzado e to pesquisando agora os side flow e o que tinha visto a pressurizaçao passa pelo lado eskerdo do coletor de admissao.
                                nao sei se essa diferença pode ser por causa do coletor de escape, o que eu vi era no farol, esse seu to vendo que nao é.
                                  miozao
                                  [snapback]689442[/snapback]
                                  quando eu montei o carro, montei assim:
                                  depois, fiz assim:
                                  eu mudei a pressurização pq eu gosto de seguir o que o cm pede no manual do meg, e lá fala que o bico tem que ficar de 50 a 70 cm da borboleta, e do jeito que era nao tinha como.. só se o bico ficasse na saida da turbina e a valvula de prioridade ainda ficaria depois do bico… cada espirrada ia ser alcool pra todo lado :hauhau:
                                  dai inverti a pressurização passando pelo outro lado.
                                  o carro só melhorou; o bico mais longe, além da mistura ficar mais homogênea, o alcool ainda esfria a mistura
                                  vc dá umas puxadas fortes com o carro, dai vai lá e coloca a mão na pressurização... antes do bico, nem se consegue por a mão que chega queimar, depois do bico é frio :hauhau:
                                  além de ficar mais bonito :hauhau:
                                    sakei cara, vlw.
                                    no bora o bico extra ficava longe e eu sentia uma parada que acho que era por isso, tipo tava acelerando, bico extra pulsando, aí tirava o pé do acelerador e enviava de novo, dava uma embolada de excesso de frações de segundo, eu acho que era o alcool que o extra ja tinha mandado e que nao foi queimado porque a borboleta fechou.
                                    com vc acontece isso?
                                      miozao
                                      sakei cara, vlw.
                                      [snapback]689516[/snapback]
                                      acontecia isso quando tava regulado errado a entrada do pressostato que aciona o meg, ele entrava muito cedo, dai dava essa emboladinha quando tirava o pé e fincava denovo, ou nas trocas de marcha, mesmo quando a pressurização ainda era a antiga
                                      dai regulei melhor, (atrasando a entrada do bico um pouco) e ficou perfeito, não sinto mais isso agora
                                        vlw cara, era isso mesmo.
                                          miozao
                                          [snapback]689529[/snapback]
                                          opa precisando, se puder ajudar tamo ae
