  3. Fotos e Vídeos
  4. Biela 76, 1.3 bar, 5ª, 5500 rpm…
47 Posts 18 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    miozao
    agora vai..
    me endividei denovo..
    http://images.moparmusclemagazine.com/tech…necting_rod.jpg
    special order
    arp2000
    vamos ver como fica :aaf:
      PrEsA
      boa
      mais um de scat
      e pq special order??
        miozao
        boa
        mais um de scat
        [snapback]688186[/snapback]
        sorte do el.rafar :olhos:
        segundo a scat são bielas que vem o jogo inteiro de um único bloco de material, já vem equalizada o peso, e tem um acabamento mais fino
        pelo que eu entendi :aaf:
        :olhos:
          Mega
          taxa bufa.
            miozao
            taxa bufa.
            [snapback]688228[/snapback]
            10,5:1
            1.5 bar?
            será? :olhos:
            heheheheh
            vamo ve o que eu faço… dai posto aqui no pp :aaf:
              PrEsA
              :olhos:
              [snapback]688223[/snapback]
              interessante
              saiu mto mais caro por causa disto?
              e bota um booster e aumenta a pressão, hehehe
                gdelnero
                interessante
                [snapback]688313[/snapback]
                ele tem medo de quebrar o canbio..ainda + agora q ta com blocante rs
                  miozao
                  interessante
                  não, veio pelo mesmo preço pois tinha acabado a normal
                  tipo bonus por nao ter o produto em estoque…
                  se fosse no brasil a firma nem atende o telefone ou te responde que voce ja pagou, eles nao tinham em estoque, então problema é seu e que espere até eles terem... :aaf:
                  gosto de booster no pé :olhos: mais nunca curti muita pressao
                  eu gosto de ficar mexendo nos detalhes, pra tirar o maximo com menos pressão possivel :ninja:
                  mais com certeza vou dar uma apertadinha no parafuso da valvula de alivio :olhos:
                  [snapback]688315[/snapback]
                  pois é… o fusível é ele hehheheheh
                    DuKa
                    bela escolha miozao
                    parabéns pela aquisição, e que venham os 1,5bar
                    quanto aos pistoes, eles devem aguentar tranquilamente, desde que bem alimentado… e outra, se vc usa junta de aço, nao tem mais a taxa original... ela apertada fica ligeiramente mais grossa que as de papelao original.... deve dar uns 9,8 de taxa +/-....
                      miozao
                      bela escolha miozao
                      [snapback]688375[/snapback]
                      valeu :aaf:
                      então, a alimentação é perfeita, qdo entra a fase turbo, a mistura não maixa de 920 mv na sonda
                      ainda não regulei o carro com 1.5.. nem sei se o bico vai alimentar até ai ainda… to andando de boa pq trocou as bronzinas de biela, e o mecânico falou pra não escandalizar ainda ehehhehehe
                      sobre a junta, sim, eu uso a junta de aço :olhos:
                      fiz umas contas aqui:
                      1.5 bar
                      9,8:1 de taxa
                      dá 24,7:1 de taxa dinâmica
                        DuKa
                        velho, uma vez, montamos um g3 1.8 stock com uma hx-35 com 22psi de turbo e intercooler… nunca quebrou so tinha junta de aço
                          taveira
                          parati veia mardita vai quebra denovo
                          obs: ajudei a dar a 1a partida dps de montar o carro viu luiz?
                            cuidado em, essas scat perfil em i não estão aquentando bem o tranco não muitos afirmam ser para motores aspirados.
                              as scats certas são pra até 500/550cv.
                              teve muita gente vendendo outra coisa como se fosse scat tb sem saber.
                                miozao
                                [snapback]689126[/snapback]
                                essas são perfil h .. antes de comprar andei lendo sobre os perfis e tal, uns dizem que o i é mais forte, o h mais leve, logo pra aspirado… e na pagina da scat tem assim:
                                4340 forged h-beam rods with arp 7/16 cap screws
                                the “bad boy” of all scat rods available for serious horsepower engines.
                                * h-beam design is the strongest scat rod available
                                * perfect for supercharged and nitrous applications
                                * special doweled cap for specific cap-to-rod alignment
                                * profiled clearance for stroker applications
                                mais em todo o caso, eu não tenho pretensões nem câmbio pra passar muito dos 300 cv, então acho que pra mim serve :nnn:
                                [snapback]689133[/snapback]
                                essa que comprei é a p/n: 2-5670-1992-981-787
                                a descrição dela na pagina da scat é:
                                vw scirrocco*
                                2-5670-1992-981-787  1.992 journal,.981 width,.787 pin, arp 2000 bolts.
                                  miozao
                                  [snapback]688793[/snapback]
                                  eu já vi uma galera aqui tb andando carregado na pressão… 2.5, 2.8, até sem válvula de alívio.. das turbinas mais variadas... desde apl, até as super70
                                  tb não quebravam nada e rodavam um bom tempo
                                  tem até um videozinho que eu postei uma vez aqui, tá no meu youtube, de um gts 2.0 com motor forgado (:ohoh:) que dava piruleta no manômetro de 2 bar, e nunca quebrou
                                  não que seja o caso que mencionou, não estou desfazendo do carro que comentou, mais pra mim esses carros que andam com pressão absurda e não quebram é porque não tem potência
                                  nunca que um motor std feito pra aguentar 99cv original vai aguentar 300% a mais sem quebrar pelo menos um câmbio.
                                  [snapback]689124[/snapback]
                                  ahhahhahahha
                                  agora fiquei com medo :nnn: :ohoh:
                                    2
                                      é, existem 2 tipos de quebra… a imediata e aquelas que nem sei c pode se chamar de quebra ou de uma violenta abreviação do fim da vida util do motor.
                                        PrEsA
                                        eu nunca vi scat quebrando.
                                        mas não acompanho pista, apenas ruas :hauhau:
                                          usei no bora e vou usar as scat no gts. rodei 1 ano e meio com elas no bora com 1.2bar e 300cvs em cima.
                                          o anderson ja falou isso comigo, mas acho que mesmo sendo pra aspro ( nao sei quais sao ) ainda aguentam muito tranco, e como no gts nao deve passar dos 400cvs, nao to preocupado.
                                          parabens pela aquisiçao e boa sorte na montagem.
