  4. Ultimas fotos e video da gt35r
77 Posts 16 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    legal, usa qto de pressão? tem comando forte?
      fel1979
      [snapback]406344[/snapback]
      opa então os comandos são bravos sim, são hks 272 na admissão e no escape.
      quanto a pressão vou usar a eficiencia máxima da turbina, 2.3kg.
      felipe
        mephisto
        o map da aem pega + de 2 bar positivo ?
          fel1979
          [snapback]406362[/snapback]
          sim, isto vai depender do map que vc tem, no meu caso tenho um de 3.5 que faz leituras até 36psi (2.45kg), se quiser mais que isso é só colocar um de 5 que vc vai ter leitura até a pressão que vc precisar.
          felipe
            Vicente Sprint
            felipe
            [snapback]406357[/snapback]
            legal… e com apenas 2.3 bar vc vai chegar nessa potência toda?
            além dos comandos, o que mais vc usa pra aumentar a potência?
            coletor de admissão mais curto? mais cilindrada? cabeçote com válvulas maiores?
              fel1979
              [snapback]406375[/snapback]
              bom vamos ver se lembro de tudo.
              coletor de admissão e escape tecnobox
              escape 3
              valvulas e todo conjunto do cabeçote de titanium 1mm maiores escape e admissão
              molas duplas
              aem ems
              msd dis 4 ho
              stroker kit 2.4l
              polias hks
              comandos hks 272 admissão e escape
              bov greddy
              gt35r a/r 0.82
              bicos primarios 450cc
              bicos secund?rios 1600cc
              iat aem
              map 3.5 bar aem
              borboleta bbk 65mm
              intercooler frontal 2,5
              e muito mais coisa, o ultimo dinamometro o resultado foi 538whp porém com uma turbina nacional sem valvulas e estes comandos utilizando apenas 1,4kg.
              agora esperamos entre 620whp ~ 680whp, vamos esperar o resultado.
              felipe
                copyman
                realmente a aem é um show.
                bom sinceramente eu fui de garrett porque tinha uma meta de uns 600whp ~ 700whp e como o pessoal que conheão está tirando esta potencia com as garrett e não estão tendo problemas de quebras resolvi ir seguir a mesma linha e ver se tiro o mesmo nível de potencia.
                qual o modelo que vc sugere da turbineticsó as vezes pode ser a proxima né?
                muita gente que eu conheão está indo de precision turbo e estão com resultados muito bons.
                acho que daqui duas semanas ou mais né, por causa das festas e tudo, coloco o resultado aqui.
                felipe
                [snapback]406343[/snapback]
                a turbonetics tem alguns modelos em sua linha mas para exemplo de eficiencia, mas ela trabalha de acordo com projeto e te da algumas opções dentro do que voce quer, e voce não paga nada a mais por isso, e o tratamento é de primeira, entre em contato com eles pelo site…......
                eu trouxe 3 turbonetics dos usa , as 3 derivadas do modelo 60.1 hi fi ceramic ball bearing do catalogo, duas delas identicas , uma delas a não ser pela minha ter carca?a fria polida, esta montada no vectra do andersom da fueltech aplicação 650+ hp. as outras duas estão aqui guardadinhas... se precisar tenho uma dimencionada para 650+ hp e outra para 800+ hp tendo em vista as caracteristicas de meu motor , que é muito parecido com o seu.
                  fel1979
                  achei uma foto do coletor de admissão.
                  felipe
                    fel1979
                    [snapback]406386[/snapback]
                    copyman,
                    valeu pela dica, mesmo. vou esperar ver como meu carro está andando pra ver se modifico a turbina ou não, mas ai seria mais para a 800+ e usar um nitro pra dar o spool.
                    acredito que a esta turbina de conta do recado, meu amigo voltou do dino fazem dois dias com a mesma configuração que tenho e com 25 psi conseguir 612whp, isto pq ele está com e-manage da greddy e está com umas dificuldades tecnicas, mas ele disse que com os 30psi ~ 35psi dá pra chegar tranquilo na cavalaria esperada, olha que a quente dele é a a/r 0.63
                    ainda estou esperando meu cambio chegar para poder realmente testar o carro.
                    agora vc sabe se existe alguma diferença entre os rolamentos da garrett e da turbonecticsó em spool qual seria melhor?
                    felipe
                      Dcastro
                      parabéns cara. show de bola. muito bonito de se ver.
                        mephisto
                        uma coisa, esses 2.4 l eh por + curso de vira e/ou pistao é quais medidas de ambos ?
                        e a qual rpm a turbina da sinal de pressao ?
                        otima config eim :p
                          Vicente Sprint
                          escape 3
                          molas duplas
                          aem ems
                          msd dis 4 ho
                          stroker kit 2.4l
                          polias hks
                          bov greddy
                          gt35r a/r 0.82
                          iat aem
                          map 3.5 bar aem
                          borboleta bbk 65mm
                          felipe
                          [snapback]406384[/snapback]
                          ah, é 2400 e tem coletor curtinho, com válvulas um pouco maiores… que taxa usa?
                          p.s.: não tá duvidando de nada, só tá curioso realmente pra saber de onde é que vem a potência.
                            fel1979
                            otima config eim :p
                            [snapback]406496[/snapback]
                            e por curso de vira, ele tem 100mm o pistão tem 85.5mm.
                            aos 1800 já aparecem alguns psi, mas a pressão total mesmo os 35psi aos 3900rpm já está todo mundo lá.
                            valeu pelo elogio.
                            felipe
                              fel1979
                              [snapback]406520[/snapback]
                              a taxa é original 9,0:1.
                              felipe
                                valeu pelo elogio.
                                felipe
                                [snapback]406668[/snapback]
                                100 mm de curso x 85,5 de diametro? qto gira esse motor?
                                  fel1979
                                  [snapback]406691[/snapback]
                                  8500rpm porém para não ariscar estou cortando nos 8200rpm.
                                  felipe
                                    felipe
                                    [snapback]406712[/snapback]
                                    show
                                    diz uma coisa: junto com o vira de mais curso, vc teve q usar bielas mais curtas pra não ter pistão saindo do bloco? ou os pistões são bem mais baixos?
                                    qual o comprimento das bielas?
                                      fel1979
                                      show
                                      [snapback]406726[/snapback]
                                      os pistões são mais baixos. o comprimento é original o tamanho é de 5,9 .
                                      felipe
                                        Carbon
                                        comeca a pegar em 1800
                                        do mau….
                                          ***Finado***
                                          não sabe brincar mesmo hein meu filho :p
