  4. Ultimas fotos e video da gt35r
77 Posts 16 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    fel1979
    a turbonetics tem alguns modelos em sua linha mas para exemplo de eficiencia, mas ela trabalha de acordo com projeto e te da algumas opções dentro do que voce quer, e voce não paga nada a mais por isso, e o tratamento é de primeira, entre em contato com eles pelo site…......
    eu trouxe 3 turbonetics dos usa , as 3 derivadas do modelo 60.1 hi fi ceramic ball bearing do catalogo, duas delas identicas , uma delas a não ser pela minha ter carca?a fria polida, esta montada no vectra do andersom da fueltech aplicação 650+ hp. as outras duas estão aqui guardadinhas...  se precisar tenho uma dimencionada para 650+ hp e outra para 800+ hp tendo em vista as caracteristicas de meu motor , que é muito parecido com o seu.
    [snapback]406386[/snapback]
    copyman,
    valeu pela dica, mesmo. vou esperar ver como meu carro está andando pra ver se modifico a turbina ou não, mas ai seria mais para a 800+ e usar um nitro pra dar o spool.
    acredito que a esta turbina de conta do recado, meu amigo voltou do dino fazem dois dias com a mesma configuração que tenho e com 25 psi conseguir 612whp, isto pq ele está com e-manage da greddy e está com umas dificuldades tecnicas, mas ele disse que com os 30psi ~ 35psi dá pra chegar tranquilo na cavalaria esperada, olha que a quente dele é a a/r 0.63
    ainda estou esperando meu cambio chegar para poder realmente testar o carro.
    agora vc sabe se existe alguma diferença entre os rolamentos da garrett e da turbonecticsó em spool qual seria melhor?
    felipe
      Dcastro
      parabéns cara. show de bola. muito bonito de se ver.
        mephisto
        uma coisa, esses 2.4 l eh por + curso de vira e/ou pistao é quais medidas de ambos ?
        e a qual rpm a turbina da sinal de pressao ?
        otima config eim :p
          Vicente Sprint
          bom vamos ver se lembro de tudo.
          coletor de admissão e escape tecnobox
          escape 3
          valvulas e todo conjunto do cabeçote de titanium 1mm maiores escape e admissão
          molas duplas
          aem ems
          msd dis 4 ho
          stroker kit 2.4l
          polias hks
          comandos hks 272 admissão e escape
          bov greddy
          gt35r a/r 0.82
          bicos primarios 450cc
          bicos secund?rios 1600cc
          iat aem
          map 3.5 bar aem
          borboleta bbk 65mm
          intercooler frontal 2,5
          e muito mais coisa, o ultimo dinamometro o resultado foi 538whp porém com uma turbina nacional sem valvulas e estes comandos utilizando apenas 1,4kg.
          agora esperamos entre 620whp ~ 680whp, vamos esperar o resultado.
          felipe
          [snapback]406384[/snapback]
          ah, é 2400 e tem coletor curtinho, com válvulas um pouco maiores… que taxa usa?
          p.s.: não tá duvidando de nada, só tá curioso realmente pra saber de onde é que vem a potência.
            fel1979
            otima config eim :p
            [snapback]406496[/snapback]
            e por curso de vira, ele tem 100mm o pistão tem 85.5mm.
            aos 1800 já aparecem alguns psi, mas a pressão total mesmo os 35psi aos 3900rpm já está todo mundo lá.
            valeu pelo elogio.
            felipe
              fel1979
              [snapback]406520[/snapback]
              a taxa é original 9,0:1.
              felipe
                valeu pelo elogio.
                felipe
                [snapback]406668[/snapback]
                100 mm de curso x 85,5 de diametro? qto gira esse motor?
                  fel1979
                  [snapback]406691[/snapback]
                  8500rpm porém para não ariscar estou cortando nos 8200rpm.
                  felipe
                    felipe
                    [snapback]406712[/snapback]
                    show
                    diz uma coisa: junto com o vira de mais curso, vc teve q usar bielas mais curtas pra não ter pistão saindo do bloco? ou os pistões são bem mais baixos?
                    qual o comprimento das bielas?
                      fel1979
                      show
                      [snapback]406726[/snapback]
                      os pistões são mais baixos. o comprimento é original o tamanho é de 5,9 .
                      felipe
                        Carbon
                        comeca a pegar em 1800
                        do mau….
                          ***Finado***
                          não sabe brincar mesmo hein meu filho :p
                            do mau….
                            [snapback]406802[/snapback]
                            turbo rolamentado rlz.
                              Xucrute
                              cara,
                              2.4l é
                              salvo engano meu…
                              curso x diametro = 100 x 85,5 mm = 2.296cc ...
                              :p
                              mesmo invertendo, daria 2.685cc ...
                              abraco
                                mephisto
                                caraio, 100 de curso girando a 8.5 mil :p
                                  felipe
                                  [snapback]406733[/snapback]
                                  interessante.
                                  bielas de 149mm , vira de 100mm e pistões de 85,5mm. é isso mesmo?
                                  essa é a mesma config q se usa la fora no mitsu q giram 11.000 rpm?
                                    [snapback]406824[/snapback]
                                    e ainda tem gente q fala q 92,8 ja ? britadeira hehehehe
                                    queria ver o video, mas deu erro aqui nas vzs q tentei baixar :p
                                      cara,
                                      2.4l é
                                      salvo engano meu…
                                      :p
                                      abraco
                                      [snapback]406816[/snapback]
                                      nas minhas contas tbm dá um 2.3l…
                                        Xucrute
                                        nao querendo questionar o projeto, mas soh 1 duvida…
                                        qual a durabilidade de um motor desses sendo usado de maneira consciente (se eh que da pra usar de maneira consciente hehehehehe)
                                        abraco
                                          fel1979
                                          cara,
                                          2.4l é
                                          salvo engano meu…
                                          :p
                                          abraco
                                          desculpa, realmetente é 2.4 agora sei q é modificado mais alguma coisa. vou perguntar para o mecanico e confirmar.
                                          felipe
