  4. Ultimas fotos e video da gt35r
77 Posts 16 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    opa então os comandos são bravos sim, são hks 272 na admissão e no escape.
    quanto a pressão vou usar a eficiencia máxima da turbina, 2.3kg.
    felipe
    [snapback]406357[/snapback]
    legal… e com apenas 2.3 bar vc vai chegar nessa potência toda?
    além dos comandos, o que mais vc usa pra aumentar a potência?
    coletor de admissão mais curto? mais cilindrada? cabeçote com válvulas maiores?
      fel1979
      [snapback]406375[/snapback]
      bom vamos ver se lembro de tudo.
      coletor de admissão e escape tecnobox
      escape 3
      valvulas e todo conjunto do cabeçote de titanium 1mm maiores escape e admissão
      molas duplas
      aem ems
      msd dis 4 ho
      stroker kit 2.4l
      polias hks
      comandos hks 272 admissão e escape
      bov greddy
      gt35r a/r 0.82
      bicos primarios 450cc
      bicos secund?rios 1600cc
      iat aem
      map 3.5 bar aem
      borboleta bbk 65mm
      intercooler frontal 2,5
      e muito mais coisa, o ultimo dinamometro o resultado foi 538whp porém com uma turbina nacional sem valvulas e estes comandos utilizando apenas 1,4kg.
      agora esperamos entre 620whp ~ 680whp, vamos esperar o resultado.
      felipe
        copyman
        realmente a aem é um show.
        bom sinceramente eu fui de garrett porque tinha uma meta de uns 600whp ~ 700whp e como o pessoal que conheão está tirando esta potencia com as garrett e não estão tendo problemas de quebras resolvi ir seguir a mesma linha e ver se tiro o mesmo nível de potencia.
        qual o modelo que vc sugere da turbineticsó as vezes pode ser a proxima né?
        muita gente que eu conheão está indo de precision turbo e estão com resultados muito bons.
        acho que daqui duas semanas ou mais né, por causa das festas e tudo, coloco o resultado aqui.
        felipe
        [snapback]406343[/snapback]
        a turbonetics tem alguns modelos em sua linha mas para exemplo de eficiencia, mas ela trabalha de acordo com projeto e te da algumas opções dentro do que voce quer, e voce não paga nada a mais por isso, e o tratamento é de primeira, entre em contato com eles pelo site…......
        eu trouxe 3 turbonetics dos usa , as 3 derivadas do modelo 60.1 hi fi ceramic ball bearing do catalogo, duas delas identicas , uma delas a não ser pela minha ter carca?a fria polida, esta montada no vectra do andersom da fueltech aplicação 650+ hp. as outras duas estão aqui guardadinhas... se precisar tenho uma dimencionada para 650+ hp e outra para 800+ hp tendo em vista as caracteristicas de meu motor , que é muito parecido com o seu.
          fel1979
          achei uma foto do coletor de admissão.
          felipe
            fel1979
            [snapback]406386[/snapback]
            copyman,
            valeu pela dica, mesmo. vou esperar ver como meu carro está andando pra ver se modifico a turbina ou não, mas ai seria mais para a 800+ e usar um nitro pra dar o spool.
            acredito que a esta turbina de conta do recado, meu amigo voltou do dino fazem dois dias com a mesma configuração que tenho e com 25 psi conseguir 612whp, isto pq ele está com e-manage da greddy e está com umas dificuldades tecnicas, mas ele disse que com os 30psi ~ 35psi dá pra chegar tranquilo na cavalaria esperada, olha que a quente dele é a a/r 0.63
            ainda estou esperando meu cambio chegar para poder realmente testar o carro.
            agora vc sabe se existe alguma diferença entre os rolamentos da garrett e da turbonecticsó em spool qual seria melhor?
            felipe
              Dcastro
              parabéns cara. show de bola. muito bonito de se ver.
                mephisto
                uma coisa, esses 2.4 l eh por + curso de vira e/ou pistao é quais medidas de ambos ?
                e a qual rpm a turbina da sinal de pressao ?
                otima config eim :p
                  Vicente Sprint
                  escape 3
                  molas duplas
                  aem ems
                  msd dis 4 ho
                  stroker kit 2.4l
                  polias hks
                  bov greddy
                  gt35r a/r 0.82
                  iat aem
                  map 3.5 bar aem
                  borboleta bbk 65mm
                  felipe
                  [snapback]406384[/snapback]
                  ah, é 2400 e tem coletor curtinho, com válvulas um pouco maiores… que taxa usa?
                  p.s.: não tá duvidando de nada, só tá curioso realmente pra saber de onde é que vem a potência.
                    fel1979
                    otima config eim :p
                    [snapback]406496[/snapback]
                    e por curso de vira, ele tem 100mm o pistão tem 85.5mm.
                    aos 1800 já aparecem alguns psi, mas a pressão total mesmo os 35psi aos 3900rpm já está todo mundo lá.
                    valeu pelo elogio.
                    felipe
                      fel1979
                      [snapback]406520[/snapback]
                      a taxa é original 9,0:1.
                      felipe
                        valeu pelo elogio.
                        felipe
                        [snapback]406668[/snapback]
                        100 mm de curso x 85,5 de diametro? qto gira esse motor?
                          fel1979
                          [snapback]406691[/snapback]
                          8500rpm porém para não ariscar estou cortando nos 8200rpm.
                          felipe
                            felipe
                            [snapback]406712[/snapback]
                            show
                            diz uma coisa: junto com o vira de mais curso, vc teve q usar bielas mais curtas pra não ter pistão saindo do bloco? ou os pistões são bem mais baixos?
                            qual o comprimento das bielas?
                              fel1979
                              show
                              [snapback]406726[/snapback]
                              os pistões são mais baixos. o comprimento é original o tamanho é de 5,9 .
                              felipe
                                Carbon
                                comeca a pegar em 1800
                                do mau….
                                  ***Finado***
                                  não sabe brincar mesmo hein meu filho :p
                                    do mau….
                                    [snapback]406802[/snapback]
                                    turbo rolamentado rlz.
                                      Xucrute
                                      cara,
                                      2.4l é
                                      salvo engano meu…
                                      curso x diametro = 100 x 85,5 mm = 2.296cc ...
                                      :p
                                      mesmo invertendo, daria 2.685cc ...
                                      abraco
                                        mephisto
                                        caraio, 100 de curso girando a 8.5 mil :p
                                          felipe
                                          [snapback]406733[/snapback]
                                          interessante.
                                          bielas de 149mm , vira de 100mm e pistões de 85,5mm. é isso mesmo?
                                          essa é a mesma config q se usa la fora no mitsu q giram 11.000 rpm?
