  4. Bielas scat
Bielas scat
75 Posts 18 Posters 11.8k Visualizações 1 Watching
    procurei saber, me falaram que essas bielas vão vir p/ brigar c/ as crower e q elas estão nesse preão p/ divulgar a nova linha da scat. são feitas p/ suportar até 1000 hp.
    agora não sei qto ao peso?
    [snapback]286881[/snapback]
    massa, e pelo preão q disseram né, r$1.250, ainda tá mais barata q as da powertech (maxrod).
    agora so resta aquela velha duvida, quantos km rodados na porrada ela aguentar? e o peso :olhos:
    andei procurando no google sobre elas, so tem pra vw ar, pra vw agua não encontrei nenhuma info.
      se é pra aguentar 1000 cv, leves é q elas não são…
        LE CORSA
        o kadu ta usando bielas scat tb, e se kadu usa, podem usar que é boa.
          [snapback]287086[/snapback]
          hehe foi só um comentário, nem vou usar elas, se usar será no maximo umas powertech aspro, pesam 612gr. isso se for usar :olhos:
          e uma biela original ap, pesa quanto? :d
            crisrj
            entao deve ser boa memso heim, pq os carrs do kadu so andam com muita pressao
              wsuturbo
              [snapback]287146[/snapback]
              ?, ele ta usando essas bielas agora,…...ele usa 3kg de pressao em todos os carros de ponta la com otimo setup.......deve aguentar entao
                crisrj
                mas qual dele q qnada com essa pressa o o turbo ligth
                  GAZM
                  [snapback]287393[/snapback]
                  fora que a scat não ia queimar a imagem dela fazendo um produto porcaria, acho que esse preão está barato pq é p/ divulgação da nova linha.
                  o kadu usa bielas scat e pistões iapel não
                    crisrj
                    os pistoes quando eu fiz meu caburador com ele la era iazza , mas acho q ele nao judou pq o carro dlee e um turbo ligth amarelo
                      thot
                      eee, essas da numerações de capa das bielas, foi me dito em 3 concessionarias, e numa nela o kra trabalho na linha de produção jah e disse q a numeração das capas das bielas é referente ao peso, pra vc ter um balanceamento mais preciso do motor sem ter q recorrer a outros serviços… mas na duvida, vai saber neh
                        GAZM
                        [snapback]288072[/snapback]
                        o pessoal fala que os pistões iasa são inferior aos iapel. falam que ele é 2? linha na argentina, enquanto os iapel é ponta, isso procede?
                          [snapback]288385[/snapback]
                          tb me disseram isso, aqui no pp mesmo.
                            na pratica, conheão gente q usava iasa no ap turbo, ele dilata d+, igual powertech, je, então fica aquela batida feia quando frio, e se a folga for grande, ainda fica no quente.
                            ai o cara trocou pelo iapel, dilata menos, e mesmo no frio o motor não bate nada.
                            e o peso das biela originaisó rsrsrs ninguém nunca pesou?
                            agora esse da capa, hiiiiiiiiiii e agora, o numero é da resistencia ou peso?
                            se for peso, então uma biela com capa 75, pesaria 750g???
                              je não bate pq dilata muito, e sim pq tem o pino centrado.
                                crisrj
                                quanto custa um jogo de je para ap 83.5mm
                                  [snapback]288855[/snapback]
                                  sério :d , pensei q era por causa do grau de dilatação… e tem como deixar sem bater? fazendo algo no pino?
                                  rapaz, eu vi no site da piquet por r$1.800. mas em outras lojas o preão é em torno de r$2.400, achei até de r$3.200 pra ap heim… tem q pesquisar.
                                    overrr
                                    specs das bielas scat pra honda
                                    fully profiled for stroker engines
                                    dowelled cap for precision fit
                                    all rods shipped with arp2000 rod bolts w/arp assembly lubricant
                                    precision sized and balanced. made usa.
                                    part#: 2-5290-1771-935-827 (set of 4 forged rods)
                                    specs:
                                    honda - (1.890 journal, .935 width, .827 pin.)
                                    rods length 5.290 (134.37mm)
                                    big end weight: 404g small end weight: 142g.
                                    application:
                                    honda acura integra crv vtec type-r dohc ls/vtec crv/vtec turbo
                                    stock b16a b16b
                                    stroker cranks 92mm and 95mm.
                                      overrr
                                      para quem quiser mais info:
                                      http://www.scatcrankshafts.com/
                                        especifico pra vw :d
                                        http://www.scatvw.com
                                          crisrj
                                          vc sabe o site desse piquet ai q vc disse
