  4. Bielas gm familia 1
Bielas gm familia 1
46 Posts 10 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    putz agora nao me recordo, mas entra no corsa clube procura nos classificados entra em contato com o blackout ele ta com uma porrada de pecas tanto kit como pecas forjadas mesmo, pode ser q ele tenha o q vc precisa…
    da um toque nele, fala q o corsomovel q indicou....
    [snapback]471434[/snapback]
    entao.. eu ja conversei com ele em outro forum… mas ele ainda naum achou as bielas forjadas pq o motor dele é familia 2... o meu é familia 1...
    mas vamos ver o que sai... aos poucos e devagar sai um negocio legal
    hehehe
      ele tava com um 1.7 todo forjado q nao aguentou :d
        Lucas Schneider
        [snapback]471440[/snapback]
        quanta pressão? e quantos cv estimados?
          [snapback]471442[/snapback]
          qnd quebrou ja nao sei, acho q ele queria chegar nos 250 ou 300 algo assim…..
            naum… o motor dele só tinha pistões forjados... bielas ?ram originais e pior...usadas..ele comprou um motor 1.6 usado, colocou e estava muito ruim... fez uma retifica aqui (aproveitou e usou pistões forjados porque teria que usar osobremedida) e acertamos o kit pra ele no que deu pra fazer aproveitando o que já tinha... aí ele trocou a turbina por uma k16...com 1 e alguma (num lembor...acho que foi 1,2bar) coisa veio 215cv na roda no dinojet - uns 240cv no motor...a? ele foi aumentar pra 1,4bar e deu no que deu... bielas ao vento
              [snapback]471469[/snapback]
              agora ta esclarecido o fato…..
                Lucas Schneider
                que pistões no caso, ele usava?
                  rodriguera
                  as bielas desses motor da familia 1 é muito lixo…
                  seguinte... fui em uma concessionaria da fiat ali e fiz amizade com o mecanico... e imprimiu um papel la no computador, com todas as medidas e todas as peças desse motor 1.8.
                  ele disse tb que a junta do cabeçote do 1.8 8v gasolina e flex (que estao no stilo) ambas são de aío. portanto naum precisa troca hehehe ja sao 120 reais de gasto a menos.
                  o duro é que no papel com as informações tecnicas que ele me passou tem o seguinte...
                  diametro dos cilindros - classe a, b, c
                  diametro dos pistoes - classe a, b, c
                  folga entre pistão e cilindor - classe a, b, c
                  e agora como saber se o meu é classe a, b ou c ??
                  unica coisa que tem é assim
                  classe a / 99
                  classe b / 00
                  classe c / 01
                  será que é o ano do carro é mas em 99 ainda naum tinha stilo... se naum me engano o stilo entro no mercado em 02... mais o motor ja tinha faz muito tempo...
                  alguma ideia ?
                    rodriguera
                    o galera vou aproveitar o topico e tirar todas as duvidas que surgirem em minha cabeça ok??
                    bom a questão é a seguinte…:
                    no manual do carro diz que os pistões originais são de diametro 80,5 mm e curso de 88,2 mm correto? até ai tudo bem.
                    nessa ficha que o mecanico da fiat me passou tem somente a medida do diametro do pistão, que é de:
                    classe a / 99 80,455 a 80,465 mm
                    classe b / 00 80,465 a 80,475 mm
                    classe c / 01 80,475 a 80,485 mm
                    resta saber o que significa essas classes a, b e c. mas a duvida é a seguinte, essa diferença na 80,485mm pra 80,5mm é porque foi um arredondamento de valoresó teria algum problema? quando eu for pedir um pistão forjado eu pediria de diametro de 80,5mm é isso ?
                    outra coisa ?... esses valores, por ex.. de 80,475 mm a 80,485 mm seria os valores que o pistao pode variar/dilatar entre ele frio e quente ?
                    outra coisa seria... o pistao forjado, tem algum modelo especifico por ex que eu tenho que procurar comprar por causa da dilatação ?? ou quando eu for comprar eu posso pegar por ex: um iapel forjado pra motor powertrain 1.8 8v de medidas de 80,5 x 88,2mm ??
                    como fica dai ?
                    alguem pode me ajuda?
                    agradeão desde ja
                      rodriguera
                      bom galera, increntando as informações anteriores… descobri mais isso:
                      folga entre pistão e cilindro : 0,020 a 0,040mm.
                      melhor explicando o que eu quero saber: qual a medida do diametro do encaixe com o pino do pistão e do encaixe com o virabrequin….
                      [snapback]434370[/snapback]
                      cara… assim especificadamente igual vc digito ai naum tem nada aqui, mais tem outras informações.. talves podem ser muito uteis..:
                      diametro do pino do pistão: 17,995 a 18,000 mm
                      diametro da sede do pino do pistão: 18,007 a 18,012 mm
                      diametro da sede dos casquilhos da biela: 46,000 a 46,012 mm
                      diametro do munhão do virabrequim: 54,980 a 54,988 mm
                      diametro do moente do virabrequim: 42,971 a 42,987 mm
                      espero ter ajudado em alguma coisa
                        Lucas Schneider
                        cara... assim especificadamente igual vc digito ai naum tem nada aqui, mais tem outras informações.. talves podem ser muito uteis..:
                        [snapback]471574[/snapback]
                        era justamente isso que eu queria saber…heheh
                        valeu
                          lucas
                          o blackout usava iapel eu acho…
                          rodriguera
                          eu acho que é a geração do motor (como a gm chama)
                          classe a são os 1.8 sem ser flex
                          classe b são os flex de 107/109cv
                          classe c são os flex de 112/114cv com balanceiro roletado
                          provavelmente as dimensões mudaram (pouco) porcausa do calor gerado... sabe como fabrica ?...
                            opa… mas aí num teria a ver com o ano que vc passou... de toda forma a diferença é pouca e qdo for fazer o seu o correto é abrir e medir qto tem hoje pra ver se tem algum desgaste e só aí pedir std ou sobremedida...
                              Lucas Schneider
                              lucas
                              rodriguera
                              [snapback]471676[/snapback]
                              teria como me informa mais como ficam os lance dos pinos e altura/taxa?
                              pq pelo que me consta, a galera usa iapel de ap adaptado né?
                              jáouvi falar muito disso, mas nada concreto….
                                TiBiSsA
                                aproveitando o topico vou criar um gancho para minha duvida
                                qual a melhor biela pro caso do motor de um chevette turbo… ?
                                qual aguenta mais porrada.... ~300cv é pistao de monza aguenta isso tbm?
                                abrassss
                                  isso usa iapel de ap mesmo… aí acerta a taxa que quer...mas não sei dos detalhes porque isso é a parte que o meu irmão faz...
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]471746[/snapback]
                                    seria pedir de mais consgeuir mais informção a respeito? hehehe
                                      rodriguera
                                      lucas
                                      rodriguera
                                      entao o meu seria o classe a… 1.8 sem flex de 103cv...
                                      [snapback]471677[/snapback]
                                      ? realmente.. como vc disse naum tem nada haver com o ano do carro mesmo..
                                      entao vc acha melhor eu abrir o motor e medir as peças ??
                                      mais o desgaste é tanto assim?
                                      pq se desgasta o pistão, desgasta a camara do cilindro tb certo? ou errado? entao o espaço entre pistao e cilindro tende a ser maior que o std. certo?
                                      mais de ap é igual ao pistao do gm? ou é uma adaptação ??
                                      se naum me engano a iapel tem um modelo que ela designa ser pro motor…
                                      naum tenho certeza...
                                      mais e quanto a questão da dilatação do pistao ?? que eu questionei acima... vc pode me ajuda?
                                        Lucas Schneider
                                        se naum me engano a iapel tem um modelo que ela designa ser pro motor...
                                        [snapback]471820[/snapback]
                                        bom, se conselho fosse bom, se cobrava né…heheh
                                        mas tipo, se quiser partir pra forjar e talz, (se vc tiver grana de boua é claro) pensa na possibilidade de comprar um bloco 2.0 16v e montar ele fora do carro....
                                          rodriguera
                                          [snapback]471815[/snapback]
                                          como o colega postou a tabela das medidas nesse mesmo topico… talves possa ajudar...
                                          motores chevrolet - dados
                                          fam?lia i é centro a centro é 86mm
                                          cilindrada é di?metro é curso é bielas é relação r/l
                                          999 cm3 é 71 mm é 62,9 mm é 129,75 mm é 0,242
                                          1.389 cm3 é 77,6 mm é 73,4 mm é 129,75 mm é 0,282
                                          1.598 cm3 é 79 mm é 81,5 mm é 129,75 mm é 0,314
                                          1.796 cm3 é 80,5 mm é 88,2 mm é 129,75 mm é 0,339
                                          [snapback]471827[/snapback]
                                          mais ah questão ?…
                                          com essa biela e pistao original... aguenta uns 0,6... 0,7 de pressão no max... passo disso ja é um risco alto demais...
                                          o problema ?.. quebrou biela elas vao querer ver o tempo.. ai o bloco vai pro saco tb... ai que vem o preju...
                                          eu achei as bielas pra esse motor.. bielas scat pra gm 1.8 familia 1 na folego... o cara passou 1200 reais pra avista. é um preão legal se tratando de um motor que naum é um ap.. o preão é parecido com as bielas de ap que é comercializadas por ae...
                                          o problema naum seria tanto os pistoes... os pistoes eu mando destaxa ele ja da uma aliviada... aguenta roda com 1kilinho de pressao legal ae... o problema maior sao as bielas.. se vc pensar a biela que esta no 1.8 que tem 103cv e 17-18kgmf de torque.. é a mesma que ta no 1.0 com 65/70cv e uns 9-10-11-12kgmf de torque sei la....
                                          entao ela ja ta aguentando bastante coisa...
                                          se eu colocar biela e pistao forjado... ai a pressao sobe haeuhaeuhaeuhaeuh
