  4. Montando um motor novo .
56 Posts 21 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    jordan
    com certeza…..
      JJR
      meu carro é 1.6 turbo.
      depois de trocar o motor, pretendo rodar um tempo com ele original e depois montar outro kit, já que do meu aproveitarei pouca coisa.
      realmente a idéia do overspeed é muito interessante. nunca havia dado atenção aos 1.8, sem falar que tenho bico original do 2.0 alcool.
      overspeed,
      meu bloco não abre pra 1.8? eu poderia comprar o miolo e montar no meu.
      sempre pensei que o comando da montana fosse outro.
        JJR
        bom, se for pra usar o bloco do f1, então usaria o cabeçote que tem comando roletado.
        [snapback]551770[/snapback]
        qual?
          Andre Silva
          não seria mais jogo vc, em vez de montar outro motor, montar esse seu mesmo, com bielas forjadas e pistões um pouco maiores abrindo pra 1.7 e um cabe?otinha bem feito…???
          pq investir em outro e não trabalhar esse que vc já tem...???
          acho que só compensaria ser vc fosse fazer uma loucura tipo a minha, desenvolver um todo do zero e é parte (que só vou parar o carro pra montar depois que tiver tudo na mão) e não somente pegar um outro e adaptar um kit turbo...
            1.7 forjado e caga na pressao.. cabousse
              AIRpower
              [snapback]551946[/snapback]
              além do tipo de veneno, seria interessante que você mencionasse a potência pretendida com os dois tipos de veneno.
              o aumento de cilindrada do seu motor não garantir? um aumento de potência tão significativo assim, já que acredito que seu motor esteja com no min?mo 175 cv atualmente. a melhor opção acredito que seja realmente o 1.8 16v da meriva. só acho que deve ser meio dific?l de encontrar esse motor, porque ele saiu de linha quando chegou o 1.8 8v flex power. mas se achar, acredito que valha muito a pena.
                se vai montar turbo já aviso… esses motores 16v com 0,7bar já entorta biela (o mano montou 2 stilo... fora o dele)...o 8v entorta perto de 0,8~0,9bar.
                com 0,8bar um stilo schumacher tirou 240 e alguma coisa já usando biela forjada e com taxa abaixada pra 8,5:1 (ou seja baixou o original de 122cv pra bem menos)
                eu acredito que dá pra abrir numa boa pra 1.8, mas aí é mais jogo comprar de cara bielas forjadas, e vira anéis e pistões do 1.8 (porcausa da altura do pino)...se quiser montar algo bem legal já tem pistão forjado pra esse motor...a? é pra socar pressão dentro.
                  el.rafar
                  esse 1.8 familia 1 nao é meio quadradao e com uma r/l alta??
                  jah pensou em motor/bloco 1.8 familia 2 + cabeçote 16vó
                  ia ficar um motor interessante e bem girador… r/l baixa.. e nao muito bebao.. menos vibra?ao... menos problemas... e com mais peças disponiveis tb...
                  andei em uma montana essa semana... dps de 5500.. 5600... o carro so acelera com reza braba...
                    Rix
                    jjr, se não me engano os 1.8 flex são roletados (não sei se os só é gasolina são), os 1.0 vhc de 79cv tb são e o do prisma tb eh.
                      Edu4rdoBR
                      de pleno acordo :pedala:
                        JJR
                        [snapback]551977[/snapback]
                        depois de considerar todas as opções ainda acho essa melhor pq vou poder aproveitar toda a parte de cima+cambio+ie+kit turbo(parcialmente) e ainda posso meter pressão devido aos componentes que terei que comprar e poderão ser forjados.
                          JJR
                          não sei nada sobre forjados. que marca de biela e pistão usar? quero os melhores.
                          qual medida do pistão devo comprar? e os aneisó originais?
                          aonde posso levar o bloco pra abrir?
                          overspeed, vc tem a receitinha ae em detalhes?
                          e o que eu posso por de melhor no lugar do meu comando? não quero samacar, depois daquele post que o comando estava esfarelando…
                          valeu galera
                            Rix
                            indeco?
                              jjr
                              dá uma ligada na oficina e fala com o meu irmão… ele te passa os esquemas
                                JJR
                                vc é de spo nomes e tels por aqui ou por mp
                                valeu
                                ah mais uma coisa tenho o catélogo da gm aqui em casa e pelo que vi é tudo diferente (por códigos é claro).
                                vai ser bom trocar uma idéia com seu irmão.
                                valeu
                                  JJR
                                  corrigindo:
                                  cabeçote e comando de corsa 1.6, montana 1.8 e meriva 1.8 compatéveis segundo catélogo de aplicações gm
                                    rallye
                                    [snapback]551994[/snapback]
                                    os flex 1.8 tem balancim roletados.. e o prisma
                                    parece que veio com comando e balancins roletados
                                    quero ver a possibilidade de adpatação desses novos
                                    cabeçotes…mas eu iria de 2.0 16v.
                                      edsonmassao
                                      jjr, se vc for fazer troca de motor e quiser vender seu 1.6 original me avisa pq tem um corsinha 1.0 aqui esperando um motor maior :p
                                        JJR
                                        opa.
                                        já tenho planos pra ele tb. em janeiro minha esposa quer um corsinha 97 1.nada
                                        vou fazer ela andar de 1.6 turbo.
                                        se quiser, sei aonde tem 2 motores iguais ao meu a venda. aparentemente novos.
                                        valeu
                                          guziloto
                                          dependendo do que for fazer um 1.8 de montana flex é mais jogo…  tem 109 ou 114 cv contra 110 a 116 cv do 2.0 e o mesmo torque em rotação baixa, só que é mais leve e não requer nada de adaptação em coxim, inclusive fica 100% original por fora impossível dizer que é 1.0 ou 1.8 sem olhar pra numeração, e vc ainda economiza porque pode usar seu cambio, cabeçote, comando, corpo de borboleta que é 100% igual aos de montana flex...
                                          devem te pedir numa parte de baixo uns r$ 1.5k a 2k só que é tudo carro novo 2004 pelo menos...
                                          hoje se eu fosse fazer o meu celta do zero eu optaria por um 1.8 16v de meriva (122cv e num tem problema de virar alto, coisa que os 8v tem) porque eu tive que comprar com cabeçote e cambio (o celta é 1.0)
                                          vc pode manter sua injeção (barateia bastante) que dá conta apenas remapeando e aumentando os bicos...alias se mantiver na gasolina nem precisa abrir os bicos, basta remapear que dão conta
                                          [snapback]551707[/snapback]
                                          gostei da sua ideia pois vendi meu kadettinho gsi turbo e tava pensando em pegar uma corsinha e montar 2.0, mas vira mesmo colocar 1.8 da montana, menos trabalhoso e o resultado vai ser muito bom ano q vem achu q vou fazer uma coisa assim mesmo
                                          abraão :fabiorr:
