  4. Qual diferença real entre
37 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    bom num vo entra mt no merito, mas weber :ohoh: e 3e :( a vebi vai ser mt mais cavala mesmo, motor parece q ganha cilindrada e tals, mas paga se um alto consumo de combustivel pra alimenta ela.
    ai ja prefiro uma ft mesmo. vai andar igual ou mais, e beber menos, fora os bonus que vem com ela, tipo als e tals…
    hj eu não trocaria minha 3e pra coloca uma 40...
      Pearc3
      da uma boa diferença pula de 2e pra weber 40 ou um 3e de opala?
      com ap 1.8 original e kit mortadela?
        vr6
        [snapback]652012[/snapback]
        meu na boa, pensando na sua configuracao, vai de 2e bem acertado q sera muiiito feliz manja
        se kiser abusar vai de 3e mas de santana ok, ae qdo vc colocar um comando pra turbo, e tipo assim fazer o seu cabecote preparado, o 3e de opala num primeiro momento rsss….
        flw
          diferença da sim, mas pra kit mortadela, num acho legal, pq vai subir mt o consumo, pro resultado q vc vai ter.
            o que seria kit mortadela? porque trocar um 2e por uma w40 já é um puta avanço, mas tem que ver a turbina que voce ta usando.
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              kit mortadela é o que o pp chama de kit espirro…
              pendura uma turbina e boa
              :ohoh:
                Pearc3
                to com um 2e zuado e é gasolina ainda por cima, ja que vo troca vo por um maior…
                uso uma .50 com 1.0kg, meu carro amarra muito depois dos 190km/h nao sei se é turbina, carbura ou cambio que é o ps...
                  qual a caixa quente e o eixo?
                  ai ja vira um 3e sim, ja q vai trocar ja faz um upzinho… o acerto ai num ta legal não cara pq amarra a 190 e com ps... estranho...
                  manda mais dados sobre a config
                    Pearc3
                    2e 160/190
                    turbina .50/.48 mp acho que é a 802188 com eixo 49 e rotor 46
                    bobina mi
                    ponto 18? ~ 29?
                    pressao de combutivel 0.5 ate 1.5 preciso compra um dosador grande
                    nessa config na estrada a mistura fica 850 ate 920 +-
                      com essa config de caixa quente e eixo, esquece a w40.
                        Pearc3
                        pois é foi oque eu pensei…ela enche muito cedo 2.5k
                        que turbina vc me aconselha com um 3e de opala?
                          Milho
                          eu ja usei 2e e 3e…
                          na boa... 3e na cabeça...
                          a um tempo atras cheguei a comrpar uma weber, mas me arrependi e vendi... nem cheguei a botar...
                          só sairia da 3e agora pra ir pra uma ft mesmo...
                            gordinho
                            eu ja usei 2e e 3e…
                            [snapback]652250[/snapback]
                            poise muita gente ta me falando isso…
                            mas eu vou ver se aparecer uma weber em conta eu tiro meu 3e e guardo ele e ando de weber um pouco pra ver como ?... se não gostar volto pro 3e ate monta fueltech.
                              2e 160/190
                              bobina mi
                              ponto 18? ~ 29?
                              [snapback]652221[/snapback]
                              isso é acerto, creio eu. 1kg + 29 de ponto final precisa ver se não esta amarrando o motor.
                              com 2e acertado + esta sua turbina, com 1kg é pra vir 240km/h de painel, senão mais… ainda mais pq acho q seu carro deve ter caixa ps.
                                [snapback]652302[/snapback]
                                eu usava uma .58 com eixo 49 e o carro amarrava em 180.
                                tinha me falado sobre acerto… foi trocar a turbina que resolveu.
                                  [snapback]652303[/snapback]
                                  eu usava apl 240 com comando zba + 1,2kg, caixa quente .48, fria .42, rotor 42 eixo 49 e 2e, cambio ps, motor 1.8 com +- 9,2 de taxa, ponto 21-24.
                                  o velocimetro do gol cl passava os 200 e apontava pro ch?o… e não precisava segurar muito pra isso acontecer não...
                                  uma dessas vezes, tinha o renato gts aqui do forum comigo ( que alias o carro dele usava o mesmo setup, só que com pulsativa no farol e apl 388 e 1kg, velocimetro do gts dele, que ia ate 220 saia bem de escala tb ).
                                  não q eu defenda as apl, mas tb não são ruins dessa maneira...
                                    eu usava no 2.0 com cabeçote feito e comando original.
                                    gerava muito backpressure, e eu ainda usava uma wg grande.
