  4. Projeto ss - saveiro sleeper
64 Posts 18 Posters 7.4k Visualizações
    projeto ss - saveiro sleeper
    depois de ver o topico do rodrigo (loke) resolvi fazer um topico também mostrando o meu projetinho que está me dando bastante dor de cabeça e estou precisando de ajuda
    o projeto trata-se de turbinar uma saveiro 2.0 de maneira que fique com a aparencia do motor, interior e barulhos mais proximos do original possivel e com cerca de 250cv. está foi uma das últimas saveiros g3 a sairem com motor 2.0, h? boatos que está foi a última a sair da linha de montagem.
    algumas caracteristicas do motor:
    • vw ap 2.0 mi
    • pistões originais std
    • bielas originais numero 66
    • taxa de compressão 10:5:1
    • junta de aão original
    • cabeçote original com tuchos hidraulicos e comando original
    na area interna do motor não será alterado nada pois este motor tem menos de 40 mil km rodados.
    a principio o kit turbo era composto de
    • turbina kkk k24
    • coletor de escapamento spa turbo deslocado para ar e direção hidraulica
    • valvula wastgate spa
    • valvula de prioridade spa
    • intercooler feito na beepturbo com colmeia de scania
    • his digital turbo
    • bico mono verde
    • suporte do bico com entrada e saida de combustivel
    foto do motor sem os coletores de admissão e escapamento
    e a principio foi montado assim, a turbina era usada e o resto do kit novo. para alimentação foi instalado na pressurização o suporte do bico com entrada e saida de combustivel e utilizada a linha original que vinha da bomba e era ligada no suporte e do suporte saia para a flauta original do veiculo.
    a pressurização foi montada a modo de ser ligada direta no intercooler que ficou atrás do parachoque (não foi preciso fazer nenhum recorte no parachoque, apenas foi necessario cortar uma proteção do radiador que ajudava a direcionar o ar para o radiador e retirar duas espumas que serviam para pequenas batidas; saindo do intercooler a pressurização passava por tras do farol esquerdo e fazia algumas curvas até a borboleta.
    o escapamento foi todo feito em 2,5 polegadas e utilizado 2 abafadores para tentar manter o som proximo do original.
    após alguns dias rodando a bomba de combustivel parou de funcionar, a principio pensamos que realmente era problema de ter queimado a bomba pois está já estava rodando a alcool a bastante tempo, trocamos por uma de gti (abaixo algumas fotos que fiquei devendo na epoca sobre a adaptação da bomba dentro do tanque) e resolvemos o problema.
    foto da parte de cima do copo original cortado para encaixar a bomba de gti que é bem maior que a bomba original
    foto da parte de baixo do copo original cortado para encaixar a bomba de gti que é bem maior que a bomba original
      porém quando apertamos o parafuso da wastgate para dar pressão não vinha pressão, foi conferido e até trocado algumas peças como valvula de alivio, mola da valvula wastgate e nada de vir pressão. já com todas as possibilidades esgotadas e tudo tendendo para um problema na turbina foi desmontado o kit para ver se o problema era nela mesmo. abaixo algumas fotos da coitada
      levei a turbina na turbo anhanguera e lá foi constatado que ela estava com o eixo empenado e com as pos todas raspadas e tortas, motivo pelo qual não vinha pressão e que havia está tremenda folga entre o rotor e a carca?a. a propria t.a. me propos uma troca por uma outra turbina nova .50 52,5 / .63 mono 49,5 a qual acabei aceitando.
      infelizmente a turbina é uma masterlixopower mais resolvi arriscar.
      porém na hora de instalar essa turbina tive uma pequana supresa desagradavel, ela não cabia, batia na longarina… solução?? fizemos um carinho na longarina.
      e é isto, estou parado neste ponto, o carro com a .50 melhorou muito, ficou mais silencioso, fico mais esperto e a turbina começa a assoprar com 2800 rpm.
      mais algumas fotos:
      foto do kit instalado com a turbina kkk, reparem que a turbina ficava bem proxima da longarina porém não pegava, já a turbina .50 pegava.
      pressurização, com a tampa em cima quase não dá pra perceber
      foto do intercooler sendo instalado
        Caracol
        devia ter ficado com as 17, simpelsmente fod?stica ;)
          estou com um problema na alimentação, a linha vindo da bomba e entrando no suporte do bico as vezes escapa ou vaza alcool pelo bico, não estou gostando muito disso, a principio fiz assim por causa da facilidade de instalação e acerto, porém estou começando a considerar fazer de forma diferente com bicos maiores na linha e sem suplementar, o que vcs me dizem?? não gostaria de utilizar hpi. seria uma boa fazer o remapeamento utilizando o dino e deixando tudo sendo controlado pela injeção original com um map para pressões positvas?
            RodrigoLóke
            parabens cara….....sua saveiro está muito linda é um dos meus sonhos fazer isso que você está fazendo ter uma saveiro com uns 250cv para rodar no dia a dia..... ;)
            parabéns e boa sorte
              já disse isso em outro tópico, vou repetir aqui.
              se fosse montar um ap mi hoje de novo, nao pensaria nem meia vez: bicos retrabalhados by dalton e chip by ednilson (powertrain).
                [snapback]663507[/snapback]
                infelizmente para rodar no dia a dia em são paulo fica complicado com 17 e turbo
                parabens cara….....sua saveiro está muito linda é um dos meus sonhos fazer isso que você está fazendo ter uma saveiro com uns 250cv para rodar no dia a dia.....  :p
                [snapback]663513[/snapback]
                obrigado
                [snapback]663544[/snapback]
                o ednilson gosta de acertar esses carros de que maneira?? ele costuma usar hpi?? você por acaso tem o contato dele via msn?
                  nada de hpi, regulador de pressao original mesmo.
                  contato: http://www.powertrainautomotive.com.br/index.htm
                    [snapback]663580[/snapback]
                    você tem mais ou menos ideia da vazão dos injetores que seriam necessarios para essa receita? pois tem alguns injetores a venda nos classificados.
                      melhor você falar com ele primeiro, é preferável que ele determine a vazao antes e depois vc corre atrás.
                      ps: eu tenho 4 injetores feitos pelo dalton q estou querendo vender, se te interessar e servir para o seu projeto….
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=627315
                        RS2
                        rto, os bicos do ricardo servem pra voce. com eles a 3 bar diferencial dá pra puxar 225cv se vc puxar pra 4 bar diferencial dá pra chegar a 257cv.
                        eu acho que pra voce está perfeito, pode comprar.
                        abraços,
                          show, bem mocozado as peças e a saveiro tá linda. meu sonho era ter uma g3 preta desse jeito.
                          aquelas rodas eram da oz ou binno? 17 ou 16
                            ligou a saida da wast no escape?
                              [snapback]663702[/snapback]
                              eram oz racing 17 modelo polaris com pneus pirelli pzero, eram animais mesmo. agora elas estão pintadas de preto e em uma saveiro g3 amarela.
                              [snapback]663708[/snapback]
                              não liguei não, ta livre por enquanto.
                                ricardo:
                                liguei lá na powertrain e falei com ednilson e pelo telefone ele não quiz falar muita coisa, quer que eu passe lá pra gente conversar melhor. gostaria de antes de ir lá só pra ter ideia como ele faz o acerto dos carros, ele utiliza wide, dino ou algo do genero ou é no bundometro mesmo?
                                os bicos ele falo que prefere ele mesmo fazer e não quiz passar medidas não. ;)
                                  ricardo:
                                  [snapback]663721[/snapback]
                                  vai lá no ednilson…......ele ?ra profissional da marelli q fazia as calibrações na linha mi....calibragem profissional .
                                  ele vai regular seu carro como se fosse original de fábrica.....c tudo original, dosador e map de fábrica.
                                  vai fundo e pode falar q tá é indicado do gaucho do vts turbo.
                                  vc não vai se arrepender e abrir? outro tópico falando maravilhas da sua saveiro.
                                    [snapback]663723[/snapback]
                                    muito bom isso. e quais recuros ele dispoe pra fazer esse acerto? (wide band, dino??) ;)
                                      [snapback]663841[/snapback]
                                      o ednilson foi 1 dos primeiros profissionais brasileiros a acertar o carro c a sonda wide
                                      ele tem 2 sondas…....a car?ssima horiba/ntk (q dizem ser a + precisa do mundo) e a etas/bosch.
                                      ele acerta na rodovia ou no dino q vc quiser. :p
                                      vai fundo.........na central original dos mis, ninguém regula melhor q ele........fez o curso dessa injeção, tem todas as apostilas de fábrica e foi responsável pelo acerto do gol gti 16v a partir de 97 na época q trabalhou na marelli como calibrador.
                                        taveira
                                        de olho tensamente nesse projeto
                                        exatamente igual meu kit
                                        soh que sem bico extra
                                        meu ta ruim, falta algumas coisas
                                        ps: qto morreu o cooler?
                                          Fabio Dela Marta
                                          rto,
                                          poxa gostei muito desse seu esquema do intercooler
                                          voce poderia passar mais detalhesó medidasó tenho um g3 tb e quero muito usar intercooler…. e quero usar no mesmo local que voce instalou o seu.
                                          obrigado
