  4. Projeto ss - saveiro sleeper
64 Posts 18 Posters 8.5k Visualizações
    taveira
    de olho tensamente nesse projeto
    exatamente igual meu kit
    soh que sem bico extra
    meu ta ruim, falta algumas coisas
    ps: qto morreu o cooler?
      Fabio Dela Marta
      rto,
      poxa gostei muito desse seu esquema do intercooler
      voce poderia passar mais detalhesó medidasó tenho um g3 tb e quero muito usar intercooler…. e quero usar no mesmo local que voce instalou o seu.
      obrigado
        o ednilson foi 1 dos primeiros profissionais brasileiros a acertar o carro c a sonda wide
        ele tem 2 sondas…....a car?ssima horiba/ntk (q dizem ser a + precisa do mundo) e a etas/bosch.
        ele acerta na rodovia ou no dino q vc quiser. :p
        vai fundo.........na central original dos mis, ninguém regula melhor q ele........fez o curso dessa injeção, tem todas as apostilas de fábrica e foi responsável pelo acerto do gol gti 16v a partir de 97 na época q trabalhou na marelli como calibrador.
        [snapback]663895[/snapback]
        excelente. estive pensando e estou optando por tirar o his e bico suplementar e colocar os bicos maiores e acerto descente via chip com o ednilson. você tem ideia de como ficaria o consumo acertando o carro com ednilson na wide?
        [snapback]664008[/snapback]
        450 cruzeiros ;)
        rto,
        obrigado
        [snapback]664043[/snapback]
        vou medir e coloco os detalhes aqui.
          fiz o anuncio nos classificados do his e do bico com suporte, interessados favor acessarem este link http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=34462 . ambos os produtos estão praticamente novos e funcionando perfeitamente.
            o consumo é o menor possível….se vc não estiver de po colado, o carro estará sempre em lambda 1
            1 carro c 10 bicos e outro c 4 bicos, se os 2 tiverem regulados e c correção p sonda, sempre estarão em lambda 1....e o de 4 bicos c certeza será + original e apurrinhar? menos q o de 10.
            o consumo do meu carro aqui no rio, consigo fazer 4,5 a 6 km/l andando bem devagar (passeando sem esticadas na cidade)
            na estrada mantendo 100 km/h faão uns 10 km/l e a 140 direto faão 8,5.
            o seu carro c certeza ficará + econômico q o meu.
              1 carro c 10 bicos e outro c 4 bicos, se os 2 tiverem regulados e c correção p sonda, sempre estarão em lambda 1….e o de 4 bicos c certeza será + original e apurrinhar? menos q o de 10.
              [snapback]664070[/snapback]
              este está sendo o meu pensamento, que com apenas 4 bicos eu vou ter menos apurrinhação e menos problema na hora de manutenção.
              muito boa a media do seu carro, se a do meu fica em torno disso já estou feliz.
                muito legal o projeto, praticamente un turbo de fabrica, agora caprixa nao acerto pra valer a pena todo o esfor?o.
                e eu acho que o escape deveria ter sido 3
                vai usar uma pressão fixa ou pretende usar booster?
                  eh bom ver o custo do chip e qto tb para reprogramar em caso de modificacao
                  no final das contas pode sair o preco de uma standalone
                    [snapback]664082[/snapback]
                    vou usar pressão fixa.
                    [snapback]664087[/snapback]
                    já vi os custos, o ednilson cobra 600 reais pelo acerto, na nascar é em torno de 750. como quero o carro mais perto do original possivel acho que não vale a pena ir pra ft ou outra standalone.
                      cl?ber,
                      para 1 carro muito futucado, c certeza uma ft ficaria c + recursos.
                      mas para 1 carro de rua (motor original e baixa pressão) nunca uma stand alone terá o ajuste fino de uma injeção original de fábrica.
                      eu cogitei 4 anos atrás trocar a injeção do meu carro pelas mi p ednilson regular (já vê ele instalando em vêrios carros de monza a subarus)….mas não deu certo pois perderia minhas 4 bobinas e minha injeção por ser multiplexada tb alteraria + coisas no controle do pain?l. ;)
                        hehehe é que eu sofri pra caramba com a mi….tenho um certo trauma, pra vc ter uma ideia, tempos atras eu queria colocar um 3e no meu carro ;)
                          hehehe , tempos atras eu queria colocar um 3e no meu carro ;)
                          [snapback]664115[/snapback]
                          não faça isso…até uns 10 anos atrás seria aceitável , mas hj vêrios profissionais sabem mexer nela.
                          já ajudei a regular alguns mis aqui perto de casa...........4 bicos furados, bomba maior e c + vaz?o, hpi funciona q é uma maravilha.
                          se fizer chip em tempo real fica melhor ainda.
                          to falando de kit b?sico c baixa pressão p andar c 200 a 250 cvs na rua.
                            hehehe é que eu sofri pra caramba com a mi….tenho um certo trauma, pra vc ter uma ideia, tempos atras eu queria colocar um 3e no meu carro :p
                            sindrome de toma bucha do shimi ?? ;)
                            [snapback]664118[/snapback]
                            concordo por isso estou indo por este caminho.
                              ahueuhaeauh espero q o shimi nao leia isso…
                              foi bem feio essa epoca eu com 1,8kg na mi, tomando taca de 1,2kg de 2e bem acertadinho pelo keller
                                brunca
                                muito bom, realmente vale muito apena deixa na powertrain… a uns 2 anos atr?z sai um gol da powertrain na fullpower se naum me engano, 600cv com 4 bicos + regulador de pressão original.
                                realmente fodastico
                                quero ver este carro pronto, vai ficar uma maravilha
                                parabéns pelo carro realmente muuuito bom gosto
                                  shimi
                                  [snapback]664199[/snapback]
                                  uhahuahuahuauhuhahuauhahuauha
                                  assumiu né….
                                  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                                    Fabio Dela Marta
                                    valew rto, entao aguardo as medidas do intercooler….
                                    se possível tire bastante fotos dele por dentro do parachoque, se possível é claro
                                    muito obrigado.
                                      eu tava lá nesse dia….....?ra o gol do massão, o carro tinha tudo de bom mas nunca conseguiu fazer tempo digno de sua potência.
                                      deu 623 cvs no dino?s race.....4 bicos importados + 1 bomba importada.
                                        brunca
                                        [snapback]664293[/snapback]
                                        eu tbm estava lah :(
                                        cara, muito bem montado o gol… mas o problema ali era chão e principalmente suspensão cara.... putz... rosca macauly em um carro de 600cv é brincadeira né.
                                        o que achei muito bacana foi como o carro ficou liso, pqp 620cv e liso.
                                          rto,
                                          qdo for p dino, vc poderia filmar a regulagem do teu carro e postar p gente …...e veja qtos graus o ednilson aumenta em wot :p aqui quase ninguém acredita :(
