  3. Fotos e Vídeos
  4. Biela 76, 1.3 bar, 5ª, 5500 rpm…
47 Posts 18 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    buzato
    1.3k taxados com bielas forjadas vai descer pistao… vai resolver uma coisa e lascar outra...
    ta sem grana? poe a bielinha 76 com pistao de carburado danado
    [snapback]687294[/snapback]
    rapaz eu não to entendendo sua fixação com motor destaxado….... taxa e má alimentação dá batida de pino. batida de pino quebra canaleta, fura pistão. o que o miozao tem é excesso de torque, o carro dele está forte e muito bem gerenciado diga-se de passagem. ele precisa só duma biela forte, pra aguentar a força.
    dá-le miozão passa por cima de todo mundo.
      miozao
      agora vai..
      me endividei denovo..
      http://images.moparmusclemagazine.com/tech…necting_rod.jpg
      special order
      arp2000
      vamos ver como fica :aaf:
        PrEsA
        boa
        mais um de scat
        e pq special order??
          miozao
          boa
          mais um de scat
          [snapback]688186[/snapback]
          sorte do el.rafar :olhos:
          segundo a scat são bielas que vem o jogo inteiro de um único bloco de material, já vem equalizada o peso, e tem um acabamento mais fino
          pelo que eu entendi :aaf:
          :olhos:
            Mega
            taxa bufa.
              miozao
              taxa bufa.
              [snapback]688228[/snapback]
              10,5:1
              1.5 bar?
              será? :olhos:
              heheheheh
              vamo ve o que eu faço… dai posto aqui no pp :aaf:
                PrEsA
                :olhos:
                [snapback]688223[/snapback]
                interessante
                saiu mto mais caro por causa disto?
                e bota um booster e aumenta a pressão, hehehe
                  gdelnero
                  interessante
                  [snapback]688313[/snapback]
                  ele tem medo de quebrar o canbio..ainda + agora q ta com blocante rs
                    miozao
                    interessante
                    não, veio pelo mesmo preço pois tinha acabado a normal
                    tipo bonus por nao ter o produto em estoque…
                    se fosse no brasil a firma nem atende o telefone ou te responde que voce ja pagou, eles nao tinham em estoque, então problema é seu e que espere até eles terem... :aaf:
                    gosto de booster no pé :olhos: mais nunca curti muita pressao
                    eu gosto de ficar mexendo nos detalhes, pra tirar o maximo com menos pressão possivel :ninja:
                    mais com certeza vou dar uma apertadinha no parafuso da valvula de alivio :olhos:
                    [snapback]688315[/snapback]
                    pois é… o fusível é ele hehheheheh
                      DuKa
                      bela escolha miozao
                      parabéns pela aquisição, e que venham os 1,5bar
                      quanto aos pistoes, eles devem aguentar tranquilamente, desde que bem alimentado… e outra, se vc usa junta de aço, nao tem mais a taxa original... ela apertada fica ligeiramente mais grossa que as de papelao original.... deve dar uns 9,8 de taxa +/-....
                        miozao
                        bela escolha miozao
                        [snapback]688375[/snapback]
                        valeu :aaf:
                        então, a alimentação é perfeita, qdo entra a fase turbo, a mistura não maixa de 920 mv na sonda
                        ainda não regulei o carro com 1.5.. nem sei se o bico vai alimentar até ai ainda… to andando de boa pq trocou as bronzinas de biela, e o mecânico falou pra não escandalizar ainda ehehhehehe
                        sobre a junta, sim, eu uso a junta de aço :olhos:
                        fiz umas contas aqui:
                        1.5 bar
                        9,8:1 de taxa
                        dá 24,7:1 de taxa dinâmica
                          DuKa
                          velho, uma vez, montamos um g3 1.8 stock com uma hx-35 com 22psi de turbo e intercooler… nunca quebrou so tinha junta de aço
                            taveira
                            parati veia mardita vai quebra denovo
                            obs: ajudei a dar a 1a partida dps de montar o carro viu luiz?
                              cuidado em, essas scat perfil em i não estão aquentando bem o tranco não muitos afirmam ser para motores aspirados.
                                as scats certas são pra até 500/550cv.
                                teve muita gente vendendo outra coisa como se fosse scat tb sem saber.
                                  miozao
                                  [snapback]689126[/snapback]
                                  essas são perfil h .. antes de comprar andei lendo sobre os perfis e tal, uns dizem que o i é mais forte, o h mais leve, logo pra aspirado… e na pagina da scat tem assim:
                                  4340 forged h-beam rods with arp 7/16 cap screws
                                  the “bad boy” of all scat rods available for serious horsepower engines.
                                  * h-beam design is the strongest scat rod available
                                  * perfect for supercharged and nitrous applications
                                  * special doweled cap for specific cap-to-rod alignment
                                  * profiled clearance for stroker applications
                                  mais em todo o caso, eu não tenho pretensões nem câmbio pra passar muito dos 300 cv, então acho que pra mim serve :nnn:
                                  [snapback]689133[/snapback]
                                  essa que comprei é a p/n: 2-5670-1992-981-787
                                  a descrição dela na pagina da scat é:
                                  vw scirrocco*
                                  2-5670-1992-981-787  1.992 journal,.981 width,.787 pin, arp 2000 bolts.
                                    miozao
                                    [snapback]688793[/snapback]
                                    eu já vi uma galera aqui tb andando carregado na pressão… 2.5, 2.8, até sem válvula de alívio.. das turbinas mais variadas... desde apl, até as super70
                                    tb não quebravam nada e rodavam um bom tempo
                                    tem até um videozinho que eu postei uma vez aqui, tá no meu youtube, de um gts 2.0 com motor forgado (:ohoh:) que dava piruleta no manômetro de 2 bar, e nunca quebrou
                                    não que seja o caso que mencionou, não estou desfazendo do carro que comentou, mais pra mim esses carros que andam com pressão absurda e não quebram é porque não tem potência
                                    nunca que um motor std feito pra aguentar 99cv original vai aguentar 300% a mais sem quebrar pelo menos um câmbio.
                                    [snapback]689124[/snapback]
                                    ahhahhahahha
                                    agora fiquei com medo :nnn: :ohoh:
                                      2
                                        é, existem 2 tipos de quebra… a imediata e aquelas que nem sei c pode se chamar de quebra ou de uma violenta abreviação do fim da vida util do motor.
                                          PrEsA
                                          eu nunca vi scat quebrando.
                                          mas não acompanho pista, apenas ruas :hauhau:
