  4. Carburador antes da turbina
30 Posts 13 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    meu irmão adora esse sistema e usa a anos. antes num passat (roubado infelizmente) e agora no gol. 1.9, cabeçote, 10 de taxa, com 1,2kg de pressão. sem ruido, sem lag, sem stress….
    eu gosto.
      já tinha visto essa foto…
      bacana o esquema, diferente, mas tem que ser uma turbina relavivamente pequena pra estar girando em baixa e conseguir sugar o combustável não? que turbina é essa?
        existe esse coletor de escape no mercado??? as ideias aki estao fluindo…
        ah, na foto ae usa-se bomba eletrica???
          Leo_Multi
          esta turbina é ihi com selo de carvóo.
          estes kits foram produzidos pela ishikawajima do brasil que encerrou as atividades em 1991.
          o unico inconveniente é ter que usar um turbo com selo de carvão para evitar que o olão lubrificante seja sugado quando a borboleta está fechada
            …e acha essas turbinas com com selo de carvão ainda hjá
              [snapback]262362[/snapback]
              nao entendi…
              penso assim... com a borboleta fechada vai ter vacuo, sim... mas issu nao passa de 1kg... pensando em termos de pressão relativa, se 7a 8 kg de oleo ( a frio ) não conseguem vazar, sera q 1 kg a mais far??
                nao entendi…
                [snapback]262372[/snapback]
                em desacelerações acho q passa de 1 bar sim, nesse sistema…
                o gus poe confirmar isso pra gente....o lance é q qdo a borboleta do carbura fecha a turbina ainda tá girando e acaba criando um vêcuo sinistramente alto...
                  Nuvo
                  [snapback]262406[/snapback]
                  l? vem a joselitisse:
                  não tem uma válvula de al?vio pra vêcuo?
                    todo dia tem um nego achando que redescobriu a engenharia ao falar de coisas que já foram exaustivamente testadas e foram sucesso ou não…e se viabilizaram ou não dependendo se valia a pena.....
                    no caso de usar carburador antes da turbina tem uma série e vantagens...e uma série maior de desvantagens... algumas por exemplo:
                    vantagem:
                    • a mistura é sugada, ou seja o carburador funciona como foi projetado
                    • a mistura já é emulsionada pela turbina
                    • o acerto é muito mais rapido porque o sistema é mais limpo de interfer?ncias
                    desvantagem
                    • contaminação do óleo, o que exige mancais e selos especiais
                    • cavitação da turbina.
                    • obrigatério uso de valvula, ou qdo se fecha a borboleta a pressão é devolvida pelos sistemas de ml (espirra combustivel em alguns casos mais extremos)
                    a ihi fazia estes kit?s muito bem, mas a técnica usada hoje em dia prevaleceu, em garnde parte devido a problemas de turbinas que ele gerava... não querendo dizer que não funcione...apenas que não fica tão bom qto usar pressurizando (mesmo que faça o carburador trabalhar totalmente fora do que foi projetado)
                      em casos de preparação pesada deve ser meio casca o compressor empurrar tanto combustivel….
                        bem…fica claro que não é algo de uso di?rio e com compromisso pra alguma durabilidade que não seja 1/4 de milha hehehehehe
                          nando-rs
                          e o monte de gente que anda metendo suplementar na boca da turbina de kit comum? estão errados?
                            nando-rs
                            outra coisa: existe hoje alguma turbina nacional que sirva para ser usada neste sistema?
                              Leo_Multi
                              nao entendi…
                              para o óleo começar a vazar basta um vêcuo de 0,5 bar.
                              vc não se deu conta é que este óleo estaria descenda para o carter sem pressão nenhuma
                                Leo_Multi
                                [snapback]262412[/snapback]
                                só se vc abrir a borboleta do acelerador
                                  Leo_Multi
                                  desvantagem
                                  a ihi fazia estes kit?s muito bem, mas a técnica usada hoje em dia prevaleceu, em garnde parte devido a problemas de turbinas que ele gerava… não querendo dizer que não funcione...apenas que não fica tão bom qto usar pressurizando (mesmo que faça o carburador trabalhar totalmente fora do que foi projetado)
                                  [snapback]262473[/snapback]
                                  neste kit a turbina nunca cavita pois o carburador esta antes do compressor.
                                  isto acontece somente com o sistema carburador pressurizado e sem valvula de prioridade
                                  não h? necessidade de nenhuma valvula pois a borboleta fechada corta a limentação de combustivel instantaneamente.
                                  o unico grande inconveniente deste tipo de instalação é que o coletor de admissão tem que ser bem elaborado e o percurso da mistura muito longo não é bom
                                    Leo_Multi
                                    [snapback]262617[/snapback]
                                    o bico antes do compressor não caracteriza o sistema carburador aspirado pq não tem borboleta antes do compressor.
                                    a vantagem de instalar o injetor antes é que o calor latente de vaporização do combustivel passar do estadoliquido para o gasoso acaba roubando calor do ambiente ( neste caso do compressor ) refriando o conjunto
                                      Leo_Multi
                                      [snapback]263090[/snapback]
                                      só conheão os turbo ihi aqui no brasil.
                                      nos usa tem a turbonetics
                                        streit
                                        [snapback]263118[/snapback]
                                        independente de ser carburador pressurizado ou não. havendo got?culas de água numa po de turbina ou compressor vai haver cavitação.
                                          GusWRC
                                          [snapback]263124[/snapback]
                                          leo, meu irmão tá pensando em sustituir o carbura por um corpo de borboleta, com entrada pra pelo menos dois bicos, tudo isso antes da turbina, exatamente como é hj com o carbura.
                                          vc q é um dos pais da criança, me responda: teria jeito?? a principio imagino q daria, tendo o (os) bico (s) antes da turbina junto a um corpo fabricado aki em curita com entrada para ele(s).
                                          diz aí :(
