  4. Caixa dente reto
Caixa dente reto
130 Posts 22 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    cambio bom pra vw seria com uma primeira marcha um pouco mais curta do que a segunda do cambio pv/px.
    a maioria do pessoal que usa cambio feito, faz justamente esse setup.
    dependendo do caso, mesmo com um segunda (original) longa, o carro lixa mesmo assim, porem indo pra frente ganhando velocidade.
    meu manco faz isso, saindo parado de segunda e indo de 0 a 105 por hora sem trocar de marcha e lixando durante a reta toda até acabar a marcha.
    ps: florian?polis é realmente linda
      meu manco faz isso, saindo parado de segunda e indo de 0 a 105 por hora sem trocar de marcha e lixando durante a reta toda até acabar a marcha.ps: florian?polis é realmente linda
      [snapback]306324[/snapback]
      tu usa ps, né???
      ja fiz muito isso…..........:d
      ps: o ruim é que a embreagem vai pro saco rapidim....................era praxe aqui: trocar mesa do platé (cheia de dentes ) e disco novo (empenado e faltando pedaão das pastilhas ) :d
      mas.............? aquela história do vai quebrar ............. :d
        tu usa ps, né???
        [snapback]306390[/snapback]
        isso goiano, a galera daki só monta carro com cambio assim, o carro tem q ter saida e final tb…tudo um monte de insano :(
        qto a quebrar, essa é uma certeza que todo mundo tem em relação a cambio :hauhau:
          GAZM
          isso goiano, a galera daki só monta carro com cambio assim, o carro tem q ter saida e final tb…tudo um monte de insano :d
          qto a quebrar, essa é uma certeza que todo mundo tem em relação a cambio :d
          [snapback]306403[/snapback]
          eu tb só saiu de 2? no ps, fico bombando 5000 rpm pra turbina mandar pressão e saiu, o carro sai fritando, mas sai e sai em rápido, o maneiro e o barulho do carro cortando giro. muito lindo
            gts turbo
            cara eu uso uma caixa da maxtor, mas uso sem blocante no dia-dia, e quando vou p/ arrancada coloco o blocante, se fizer desse jeito não tem problema, se usar o blocante no dia-dia vai em uma semana a caixa, pois com blocante naum se acelera em curva, e se acelerar as marchas acavalam.
            já quebrei mais de 10 ps e umas 4 da maxtor, ando no dia-dia com 396 cavalos….
            mas se usar a caixa da maxtor sem blocante no dia-dia naum tem problema
            1-80
            2-130
            3-180
            4-217
            5- original da ps ( é bem longa) nunca consegui girar a 6.000 giros, parece que o carro vai desintegrar.
              [snapback]306565[/snapback]
              vc quer dizer travado né?
              blocante que conhecemos é auto-blocante, que não trava as rodas em curvas.
              praticamente todos carros feitos por aqui saem com blocante, e o indice de quebras de cambios é o mesmo de qdo não se usava blocante.
              tenho 341 cvs (sem booster) e meu carro é um dos mais fracos da galera.
              obs: 7000 em 5? ps é coisa de doido, me chamaram pra filmar uns 3 carros virando essa vel? e eu não fui…e nem vou.
                copyman
                ka minha segunda gira la pelos 130 km\h , é muito longa , e tambem nunca consegui um tempo melhor arrancando de segunda.
                arranco até de terceira , lixando 300 - 400 metros sem parar ( 3? vai a quase 200km\h ), até quando coloquei o nuvo dentro, dei umas duas arrancadas de terceira , lixando de uma sinaleira a outra da beira mar hehehe , fazendo uma fumaceira e listra do toyo medonha hahahaha
                mas não vem tempo, não adianta…...
                acho que uma primeira ate uns 80 ou 90km\h no maximo, é bem mais adequado, visto que é um carro de rua, com um puta comando.
                  [snapback]306594[/snapback]
                  justamente o q eu falei.
                  cambio pv/px vai a 85 por hora de 2? a 7000 rpm.
                    GAZM
                    [snapback]306609[/snapback]
                    então o ideal é tirar a 1? da pv/px e deixar a 2? como se fosse a 1? e coloca a 5? da ps p/ ser a 5? dessa nova caixa?
                      Fabio
                      [snapback]306578[/snapback]
                      quando você disse que sai parado de 2? lixando de 0-105, quer dizer 341 sem booster ou nessa situação você está com booster?
                        1-80
                        2-130
                        3-180
                        4-217
                        :d
                        essas velocidades ai é a 6.000 rpm?
                          [snapback]306725[/snapback]
                          qto a 5? marcha depende do caso, depende do motor, depende do espaço, depende do apetite do motorista.
                          qto a 1?, da pra fzr uma primeira igual a segunda dos pv/px, mas tem que mandar fzr a engrenagem, ou então usar um cambio px e sair de segunda sempre que quiser mais tração.
                          [snapback]306727[/snapback]
                          faz tempo que não saio parado com o carro, praticamente desisti disso, mesmo com turbo não pequeno é muito stressante lixar 1?, 2? e 3?.
                          qdo comentei sobre os testes do blocante eu tava com 1,2 bar, e não com os 1,4 (e tb com bem mais acerto) onde tenho os 341 cvs.
                          booster? não tem como, só da pra ligar em 3? marcha e mesmo assim o carro volta a perder tração, mesmo retomando em 3? com o booster regulado de forma não definitiva (tava com 2,1 bar) o carro ja lixava depois dos 4000 rpm.
                            2 perguntas não respondidas:
                            1 - qual seria esse cambio que a folego está vendendo
                            2- qual o telefone da maxtor :d
                              copyman
                              [snapback]307060[/snapback]
                              cambio da folego desconhe?o
                              o telefone da maxtor é 011 6546-2034
                                [snapback]307065[/snapback]
                                valeu
                                  Fabio
                                  num carro de rua que tenha a 1? com uma relação de 2?, como fica na hora de subir uma rampa antes da turbina começar a pressurizar?
                                    [snapback]307176[/snapback]
                                    se vier pressão vc não sobe.
                                      Fabio
                                      [snapback]307177[/snapback]
                                      como assim? vai ficar muito forte?
                                      não ocorre de ficar muito fraco sem pressão, como se fosse tentar subir de 2? original?
                                        [snapback]307214[/snapback]
                                        em carro turbo, basta vc dar carga e no ato a pressão aparece.
                                        vai precisar de um trabalho extra do seu po esquerdo, mas faz parte.
                                          Puma GTS
                                          cambio indestrutivel era o do ibiza do loke…..
                                          ta vivo até hj o maldito, segundo o loke se não me engano chegaram até a abrir o cambio pra ver se ele tinha algo de especial, e só encontraram algo como made in german...hauhauahauha
                                          [snapback]305166[/snapback]
                                          lembro disso, ele tentando quebrar o cambio de qq jeito e nao conseguia
