  4. Acho que so v8
Acho que so v8
58 Posts 18 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    poxa a turma ta sem noção por aqui :)
    daqui a poko vão falar q minha hx 35 eh limão :) :ninja:
      danielparati
      [snapback]638923[/snapback]
      ela seria uma .50 correto :pix:
        .70 frio e 1.00 quente…
        mas ate eu to achando q eh pequena pra minha mecanica... ta pegando mt cedo :)
          Miranda
          gt45 numa f250?  :)
          [snapback]638896[/snapback]
          gt25 a original.. gt45 eu tenho parada aqi.. semi nova, deve ter uns 80% de vida util ainda.. foi colocada uma nova quando fez o motor do caminhao.
          mas se for colocar, tinha qe fazer um sistema rs2.. igual a rasch fez nessa aqi
          http://www.youtube.com/watch?v=go6d_1tnl0u
          a engenhoca =p
          ae sim, fica o bixo
            danielparati
            [snapback]638930[/snapback]
            .70 hx 35
            e as hx 40 e 50 seriam o que .70 e .80 :)
            :ninja:
              danielparati
              rapazzz que troão e esse que vc fez aiii hehe
              ja vi carro com esse sistema de turbo mas assim desse jeito e o 1
              so uma pergunta para onde a a pressurização da turbina menor ?
              e da maior ?
                então daniel até onde sei as carca?as das 35 pras 40 muda quase nada, o q muda eh eixo e rotor…
                realmente esse sistema ai eh de loko :)
                como eh pra diesel não falo mt, mas c fosse pra ciclo otto, eu acho melhor usar 1 turbina pra cada 3 cilindros... continuaria sendo bi turbo, e eu tenho certeza q iria funfar...
                  sera que as duas não pressurizam o mesmo local ?
                  porem, a menor não entraria em overspeed ?
                    danielparati
                    a turbina menor trabalha na fase de baixa do carro e a maior na fase final
                    para fazer um esquema desses tem que estudar muito tamanho de caixas q f e tamanjos de eixos e rotores para não estragular o sistema
                      Miranda
                      ? isso msmo.. a turbina menor trabalha na baixa e a maior na alta.
                      quem desenvolveu o kit é o mauricio, da raschmotoren, divisao de preparação de motores diesel mwm.
                      essa f250 qe tem o kit tava em acerto..e a estimativa pra esse kit é de 600cv.
                      ah sim, pra motor 6cl.
                        danielparati
                        [snapback]638979[/snapback]
                        showw de bolaaaa
                          mas quando a de alta entra, a de baixa ja vai estar no limite, correto ?
                            coisa_triste
                            como q ela entra ?
                              como q ela entra ?
                              [snapback]638983[/snapback]
                              digamos, a hora que ela pressurizar…
                                Miranda
                                a pressurização da pequena que faz a grande girar, se nao me engano é isso.
                                  só conheão motor de tanque com essa litragem
                                  [snapback]638714[/snapback]
                                  motor de carreta tem por volta disso aí…14l, 15l, 16l
                                  mas motor de caminhão não usa turbinas desse tamanho, a aplicação é completamente diferente, não ?? só ver as turbininhas que f250, sprinter usam, memso com a litragem alta.
                                  [snapback]638830[/snapback]
                                  cara, vc nunca viu um turbo de motor de caminhão de verdade…esquece f250 e sprinter...pergunta pro maran depois as medidas do turbo q tem no lk dele (se não me engano, 14,2l) e depois pergunta da caixa quente 2.00 que tinha nele, q o pai dele trocou pq tava demorando um pouco a pegar :)
                                  fora q turbo diesel de macho não tem wastegate…
                                  esse turbo aí é turbo pra caminhão tora mesmo, dos q puxam o mundo numa carreta...
                                    ZOEGA
                                    qto tava dando de pressão nessa 250?
                                    e o miolo do motor era originebas ?
                                      então a aplicação dela é pra caminhões grandes então :)
                                      até algum :) enfiar dentro do capo do carro :ninja:
                                        Carbon
                                        nessa foto a menor não pressuriza a grande não.
                                        a sa?da da turbina menor alimenta a turbina maior.
                                        os dois compressores estão livres.
                                          Carbon
                                          pelo que dá pra ver:
                                          a wastegate desvia o excesso de pressão do turbo pequeno evitando o overspeed desta. mas ela alivia o excesso de gases na sa?da da turbina menor assim ajudando o turbo maior a encher..
                                          engenhoca interessante. se o turbo pequeno trabalhar numa efici?ncia boa e esse al?vio não inventarem de atrapalhar o fluxo dos gases ( oque não deve, pois a tend?ncia dele é ir para o local com menor pressão, ou seja a turbina maior que é ligada ao escape.) é um bom sistema de turbo sequencial.
