  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 104.7k Visualizações 1 Watching
    shimi
    ja quebrou shimi??? mas quebrou engrenagem?
    a engrenagem não quebrou não, mas manja aquela peça que sai do cambio e é encaixada na homocinética do carro? (bolacha acho que é o nome) então quebrou alguma coisa e ela ta saindo pra fora do cambio… vazou todo o óleo...
    sem contar tbm que acho q o sincronizado do meu tá zuado... kkkkkkkkkkkkkkk
      golbranco te falar a verdade, não compensa mexer em cambio original… da o seu na troca por um outro revisado...
      eu mexi no meu pra por sapinho... pra abrir e verificar tudo, o cara me cobro 250,00, ai tive q trocar os 3 garfos, e mais umas coisas... fico so de peça e m.o. 500 conto... isso fora as engrenagens do sapo...
      vc dando seu cambio na troca, vc vai gastar uns 350 a 400.
        golbranco
        entaum conversando com um tecnico de cambio… ele disse q pod ser o garfo... q deve ter escapado... ou só pod ser um regulagem....
        sabado vou colokar a rotula na alavanca para fazer uma nova regulagem
          O Esmerilhador
          eu vou trocar o selo do meu como faço pra tirar elesó desço a chave de fenda no meio dele com o martelo e arranco ele fora? só isso?
          flw
            golbranco
            eae galera.. levantando o topico de novo…
            serviços executados
            foram trocados:
            • bandeja
            • freios
            • pastilhas
            • cubo da roda
            • rolamentos
            • pivo
            • terminal de direção do lado esquerdo
            • batente da suspensão
            • parafusos da roda
            • rotula da alavanca do cambio
            • colocação da barra anti-torção de baixo
            regulagens
            • trambulador
            • gigles de principal
            • gigles de ar
            • injetor de rapida
            • reinstalação do hallmeter
            resultados:
            cambio:
            voltou a engatar a primera marcha.. o problema era a rotula q estava com um puta folga... e tbm o trambulador q estava um poko desregualdo
            hallmetter
            esta funcionando agora perfeitamente... e tudo q nois pensamos q era excesso... era falta....
            w40
            já colokei o maior gigle de principal (230) e ainda tá dando falta...
            resumindo
            na parte de direção o carro é outro... agora vem certinho... depois q colokamos a barra de baixo e tbm foi trocado as bandejas...pivos e etc
            hallmeter... agora sim tá ajudando e muito.. indispensavel pq antigamente o carro quando dava amarrada... nois pensavamos q era execesso... mas naum era...
            é falta... o hallmetter vai pro vermelho quando acontece isso...
            soluções
            depois de varios testes... feitos com gigles de varios tamanhos... e ainda o carro tá dando falta em alta...
            já foi mudado o agulheiro para o original... ainda naum deu pra testar... mas se naum resolver vamos para a outra parte... q será diminuir os venturis...
            se alguem tiver uma solução ou uma experiencia.. será bem vinda...
              eu leio me emociono com a batalha e penso q logo sou eu nessa briga tmb….
                já foi mudado o agulheiro para o original… ainda naum deu pra testar... mas se naum resolver vamos para a outra parte... q será diminuir os venturis...
                o tpc está meio grande para procurar :nnn: , qual medida de difusores vc usa? 26? qto de corretores de ar?
                  serviços executados
                  foram trocados:
                  • bandeja
                  • freios
                  • pastilhas
                  • cubo da roda
                  • rolamentos
                  • pivo
                  • parafusos da roda
                  regulagens
                  • trambulador
                  • gigles de ar
                  • injetor de rapida
                  resultados:
                  cambio:
                  hallmetter
                  w40
                  resumindo
                  soluções
                  cuidado…
                  como já explicado algumas vezes aqui, se o motor entra em misfire ( amarrar ou simplesmente apagar ) o hallmeter indica falta pelo simples fato de a queima falhar e ser jogado o2 no escape ( sonda ). e esse misfire pode ser provocado por um grande excesso.
                    goleta 88
                    é infelizmente ontem na raia, foi-se biela e bloco da saveiro, deu mais de 2,5kg no manometro num guentou… bora partir pro 2.0 agora
                      bielas originais de ap com 2,5 bar em cima? vixe, acontece isso mesmo =(
                      e no 2.0 vc ja sabe q logo de cara precisa reforçar a parte de baixo :ninja:
                        goleta 88
                        virá com certeza uma bielinhas heehhee
                        entao, algo de estranho aconteceu, o dono da saveiro travou a prioridade ai o manometro de pressão ficou oscilando igual louco entre 2kg e 2,5 kg, parecia conta-giro perto de corte de giro e o barulho da pressao escapando tava esquisito tipo ficava um tchu tchuru tchuuru tchurur (belo efeito sonoro heheh) ficava bem rapido, parecia ta falta mas num era pq o carro vinha liso, num chegou nem acender o shift e bum já era tudo, logo vira as fotos
                          tmb ja comecei a ter problemas….peguei a embreagem na displatô e ja fui direto na oficina deixar, horas depois mne liga o mecanico pra falar q ja tinha até falado com o ademir, e tinha q trocar o plato, amanha pego o novo plato....
                          o carter eu vi, recebeu pelo menos 5 soldas, fora o retorno q essa nao conta pq nao foi rachado
                            golbranco
                            eae galera… blz...
                            entaum como o goleta88 já avisou q meu motor foi pro saco....
                            to postando as fotos... aki... da primeira parte da desmontagem
                            http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/motorkebrado/
                            o bum foi o seguinte… eu tinha travado a prioridade... mas travado mesmo... até entaum o parafuso comprimiu toda a mola oring... lá dentro... e foi por isso explodiu...
                            fora isso foi junto pro lixo.... a bomba dagua e o carter
                            só avisando o carro naum dava excesso e sim falta... pq eu usava o agulhero 200 e o carro nem acendia o shift de 3 marcha bastou trocar o agulheiro.. para o original da w40 o carro já acendeu shift de 3 e 4 marcha....
                              mas os 2,5 kg vc colocou o veio sem querer ?
                              eu fico ensaiando pra fazer um corte por pressão no meu carro, no meu caso vai ser passou de 0,8, desliga o sistema de ignição.
                                o estranho eh q subiu pressão mexendo na prioridade e nao na wg…
                                  wagnerls
                                  concordo :hauhau:
                                    goleta 88
                                    a wg ja estava travada, mas nao passava de 1,8kg, ai o golbranco imaginou que era a prioridade que estava deixando vazar, tipo nao segurava a pressao, ai ele aumentaou a pressão da mola e nada, ai no caso ele enfiou um parafuso comprido e travou a valvula, ai como a wg ja estava travada tudo que veio da turbina foi-se pro motor e bum
                                      golbranco
                                      entaum… os 2,5 veio pq travei a prioridade.... mas travei mesmo... ao ponto do parafuso... chegar no curso final... só pra ter uma ideia... depois q estorou o motor eu fui na prioridade com a chave alem 5 para destravar... eu tive q fazer uma força para soltar ele... e naum foi poka...
                                      mas 0,8kg é sussa... nem precisa de sistema algum... o problema é depois dos 2kg.... ai a brincadera fika loka...
                                        mas não era pra fzer isso só por vc ter travado a prioridade. meu carro tem um tapo no lugar da prioridade, desda ultima vez que montei nao usa valvula nenhuma e o manometro dorme em 0.6kg.
                                        falei desse sistema pq não confio muito em wastgate externa. já furou 2x comigo, sorte que começou com vazamentos apenas e eu comecei achar o carro mais forte que o normal ai percebi que tinha acontecido.
                                          golbranco
                                          tipo tem q levar em consideração q o meu carro tava com os 2 parafusos travados… tanto da prioridade e da alivio... ai se já viu né... o baguio.... mando tudo.. pra dentro... depois desse tudo pra fora... kkkkk
