  3. Fotos e Vídeos
  4. Biela 76, 1.3 bar, 5ª, 5500 rpm…
47 Posts 18 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    boa
    mais um de scat
    e pq special order??
      miozao
      boa
      mais um de scat
      [snapback]688186[/snapback]
      sorte do el.rafar :olhos:
      segundo a scat são bielas que vem o jogo inteiro de um único bloco de material, já vem equalizada o peso, e tem um acabamento mais fino
      pelo que eu entendi :aaf:
      :olhos:
        Mega
        taxa bufa.
          miozao
          taxa bufa.
          [snapback]688228[/snapback]
          10,5:1
          1.5 bar?
          será? :olhos:
          heheheheh
          vamo ve o que eu faço… dai posto aqui no pp :aaf:
            PrEsA
            :olhos:
            [snapback]688223[/snapback]
            interessante
            saiu mto mais caro por causa disto?
            e bota um booster e aumenta a pressão, hehehe
              gdelnero
              interessante
              [snapback]688313[/snapback]
              ele tem medo de quebrar o canbio..ainda + agora q ta com blocante rs
                miozao
                interessante
                não, veio pelo mesmo preço pois tinha acabado a normal
                tipo bonus por nao ter o produto em estoque…
                se fosse no brasil a firma nem atende o telefone ou te responde que voce ja pagou, eles nao tinham em estoque, então problema é seu e que espere até eles terem... :aaf:
                gosto de booster no pé :olhos: mais nunca curti muita pressao
                eu gosto de ficar mexendo nos detalhes, pra tirar o maximo com menos pressão possivel :ninja:
                mais com certeza vou dar uma apertadinha no parafuso da valvula de alivio :olhos:
                [snapback]688315[/snapback]
                pois é… o fusível é ele hehheheheh
                  DuKa
                  bela escolha miozao
                  parabéns pela aquisição, e que venham os 1,5bar
                  quanto aos pistoes, eles devem aguentar tranquilamente, desde que bem alimentado… e outra, se vc usa junta de aço, nao tem mais a taxa original... ela apertada fica ligeiramente mais grossa que as de papelao original.... deve dar uns 9,8 de taxa +/-....
                    miozao
                    bela escolha miozao
                    [snapback]688375[/snapback]
                    valeu :aaf:
                    então, a alimentação é perfeita, qdo entra a fase turbo, a mistura não maixa de 920 mv na sonda
                    ainda não regulei o carro com 1.5.. nem sei se o bico vai alimentar até ai ainda… to andando de boa pq trocou as bronzinas de biela, e o mecânico falou pra não escandalizar ainda ehehhehehe
                    sobre a junta, sim, eu uso a junta de aço :olhos:
                    fiz umas contas aqui:
                    1.5 bar
                    9,8:1 de taxa
                    dá 24,7:1 de taxa dinâmica
                      DuKa
                      velho, uma vez, montamos um g3 1.8 stock com uma hx-35 com 22psi de turbo e intercooler… nunca quebrou so tinha junta de aço
                        taveira
                        parati veia mardita vai quebra denovo
                        obs: ajudei a dar a 1a partida dps de montar o carro viu luiz?
                          cuidado em, essas scat perfil em i não estão aquentando bem o tranco não muitos afirmam ser para motores aspirados.
                            Fluff
                            as scats certas são pra até 500/550cv.
                            teve muita gente vendendo outra coisa como se fosse scat tb sem saber.
                              miozao
                              [snapback]689126[/snapback]
                              essas são perfil h .. antes de comprar andei lendo sobre os perfis e tal, uns dizem que o i é mais forte, o h mais leve, logo pra aspirado… e na pagina da scat tem assim:
                              4340 forged h-beam rods with arp 7/16 cap screws
                              the “bad boy” of all scat rods available for serious horsepower engines.
                              * h-beam design is the strongest scat rod available
                              * perfect for supercharged and nitrous applications
                              * special doweled cap for specific cap-to-rod alignment
                              * profiled clearance for stroker applications
                              mais em todo o caso, eu não tenho pretensões nem câmbio pra passar muito dos 300 cv, então acho que pra mim serve :nnn:
                              [snapback]689133[/snapback]
                              essa que comprei é a p/n: 2-5670-1992-981-787
                              a descrição dela na pagina da scat é:
                              vw scirrocco*
                              2-5670-1992-981-787  1.992 journal,.981 width,.787 pin, arp 2000 bolts.
                                miozao
                                [snapback]688793[/snapback]
                                eu já vi uma galera aqui tb andando carregado na pressão… 2.5, 2.8, até sem válvula de alívio.. das turbinas mais variadas... desde apl, até as super70
                                tb não quebravam nada e rodavam um bom tempo
                                tem até um videozinho que eu postei uma vez aqui, tá no meu youtube, de um gts 2.0 com motor forgado (:ohoh:) que dava piruleta no manômetro de 2 bar, e nunca quebrou
                                não que seja o caso que mencionou, não estou desfazendo do carro que comentou, mais pra mim esses carros que andam com pressão absurda e não quebram é porque não tem potência
                                nunca que um motor std feito pra aguentar 99cv original vai aguentar 300% a mais sem quebrar pelo menos um câmbio.
                                [snapback]689124[/snapback]
                                ahhahhahahha
                                agora fiquei com medo :nnn: :ohoh:
                                  2
                                    é, existem 2 tipos de quebra… a imediata e aquelas que nem sei c pode se chamar de quebra ou de uma violenta abreviação do fim da vida util do motor.
                                      PrEsA
                                      eu nunca vi scat quebrando.
                                      mas não acompanho pista, apenas ruas :hauhau:
                                        Gili
                                        usei no bora e vou usar as scat no gts. rodei 1 ano e meio com elas no bora com 1.2bar e 300cvs em cima.
                                        o anderson ja falou isso comigo, mas acho que mesmo sendo pra aspro ( nao sei quais sao ) ainda aguentam muito tranco, e como no gts nao deve passar dos 400cvs, nao to preocupado.
                                        parabens pela aquisiçao e boa sorte na montagem.
                                          Gili
                                          to vendo a foto do teu motor agora, porque fez a pressurizaçao passando por ali? desisti de usar cabeçote fluxo cruzado e to pesquisando agora os side flow e o que tinha visto a pressurizaçao passa pelo lado eskerdo do coletor de admissao.
                                          nao sei se essa diferença pode ser por causa do coletor de escape, o que eu vi era no farol, esse seu to vendo que nao é.
